  • 7480阅读
DIY耳放时干的那些事 [复制链接]
zangzj
楼主    zangzj 发表于: 2010-09-01 15:35:50
我很无聊的在DIY中做了两件事……
    前天卖破烂时看到他车上有个摔烂的有源音响,2.1的 TDA1554Q芯片,功率不大,正好想做个耳放,就用十元钱换下来了。昨天晚上,检测正常后,把开关、电源整流桥、滤波电容、电位器全拆了(绿接线座是后加的,接线方便)。
  因为我左右耳听力不同,左耳听到的声音比右耳小一点点。尤其是用耳机时,感觉很明显,所以做了个电位器的接板,左、中两个电位器分别控制左右声道音量,右边是重音音量控制,因为手头有很多的50V470VF的电容,所以……
  很无聊的做了个二十个电容并联的整流滤波板(原电路是2200VF的,有杂音,并一个470VF就已经没事了,但感觉二十个看着挺另类的,),效果很不错。毕竟是航天部门流出来的电容。
  外壳没做好,所以,没什么事可做了,就联起来听了一下,感觉声音明显小,检查后发现原板在声控电位器后每个声道上串接了一个140K欧姆的电阻,随手换成了10欧姆的,音量变大一倍,想来是这种老式的有源音响,大部分是接电脑用的,那时的声卡基本都还带有功放电路,怕输入电流太大,烧芯片吧。又没事了,就想找好内部接线,但手没有太合适的,不是太细,就是太粗,这时,就在这时,我又干了一件无聊事……
  我把家里装空调时剩的粗电线,剥开后,把里面的铜芯,以3根一组,用辫辫子的方式,两次辫结,搞了一根超结实的铜线,做连接线用。
  打算明天用3毫米磨砂玻璃做个外壳,当然,前后面板,只能用有机玻璃了,要不加工不了啊。
回头做好了,给个各位上个图。
