  • 5006阅读
都是管座惹的祸! [复制链接]
楼主    lvwangda 发表于: 2010-09-04 11:46:16
有一台21英寸TCL电视机,
  用户已用了大约有5年的时间,
  一直没出现什么故障。
  现在在使用中突然出现只有红色光栅,
  满屏的红回扫线。
    经检测蓝色和绿色视放电压正常,
  只有红色视放电压是零!
    知道机理的师傅一看就知道,
  这现象是红枪阴极对地短路或者红视放管完全导通。
    如果是前一种情况就是显像管坏了。
    这样是可以修复的。
    但是用单独给灯丝供电测量红阴极与灯丝没有短路的现象。
    回过头来再来看看视放板,
  在视放板不装上显像管时,
    测了一下红视放集电极电压竟还是零!
    但红视放管没有发热现象,呵呵,
    这就找到了故障的真正原因,
    原来是管座坏了。
    事后经拆开管座一看,
    是管座放电腔放电间隙太小了发生了短路。
    这也是我维修近30年初次遇到的原装管座出现这样的故障现象!
    从这次故障现象维修来看,出现这种现象判断是不是显像管故障,
    可以分两步测量视放电压(无论是红、绿、蓝):
    1、不拔下视放板测一下视放电压。
    2、拔下视放板测一下视放电压。
    如果两次电压相同就一定不是显像管的故障,如果不相同那就得考虑显像管了。
