  • 20409阅读
中九接收机 电源故障维修实例 (1 )THX203H电源维修 [复制链接]
楼主    云里飞 发表于: 2010-09-05 17:44:02
[align=center]THX203H 电源维修经验[/align]
    本人维修过几十台, 视美人、东方红等品牌海尔机芯的机顶盒 , 电源都是使用THX203H 的 , 这类电源板出问题 一般表现为: 无显示 量电源输出端 无电压。
维修时请按以下步骤操作,可以事半功倍。 [attachment=109539]
1、用万用表量启动电阻R2 正常应为2.2兆欧左右。 如此电阻阻值为无穷大 或为零 ,表示此电阻损坏,请更换。
2、用万用表量光电耦合器PCB817 两端 ,看阻值。 正常时 ,应该有几百欧的阻值。如阻值为零,则是电源管理芯片THX203 损坏,更换THX203H 即可。 [attachment=109544] [attachment=109545]
3、此电源3.3V整流管1N5822和它的滤波电容容易出故障:表现为(1)开机没屏显(2)接负载时无3.3V输出,空载时有3.3V。
#25楼说:
故障已修复。
具体过程如下:朋友的该机顶盒及彩电遭雷击损坏,我在检查后,发现电源块THX203H炸裂,保险丝熔断,电阻R3开路,其余元件经拆下检查未有损坏(当时未及时更换次级3。3V的整流二极管和各滤波电容)。在更换THX203H和R3以后。先不带负载开机。各电压输出均正常。随后带上中九板。3。3V电压就只剩3V左右波动了。随后才更换了3。3V侧的整流二极管和滤波电容。但故障依旧。维修也陷入困境。昨天再次拆件检查。发现先换上的R3电阻又烧坏开路了。再次把R3电阻更换。空载及带负载均为正常了。
本次维修总结如下:因3。3V整流二极管或滤波电容不良,在空载时或许能输出正常的3。3V电压。但经带上负载以后。电源功率显著增大。致使初级R3电阻烧坏。值得在以后的电源维修中引起注意。
在此感谢云里飞朋友的指点!
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
