  • 10442阅读
回复 surfting LM1875 2.1声道功放板 要用多大的变压器 的帖子 [复制链接]
tongzw
楼主    tongzw 发表于: 2010-09-06 22:12:54
2.1声道的LM1875。 最好用双18V的变压器,功率150W就可以了 过于小了不好容易脚软! 太大了浪费!
为什么用双18V的变压器,太低了不好,没有动态,如果太低了,跟2030也没有什么区别了,太高了容易烧掉IC.
 其实也没有那么玄,我经常用1875,自己DIY功放板,当时用了一批120W的 双22.5V的变压器,给1875供电,电源电压高的时候,整流出来的电压能达到+ -  35V ,但是到现在 偶尔也会有烧掉的1875,但是坏率不到1%  这个主要的原因还是原来用的IC正宗,质量靠得住,只是现在买1875 恐怕没有那么好的运气了,所以不劝你尝试了!
