  • 17437阅读
谈卫星电视接收机的机对机升级 [复制链接]
瞎猫
楼主    瞎猫 发表于: 2009-08-06 02:06:03
现在好多免费卫星电视接收机都有明显的“机对机升级”选项了,机子后面有五根针插口,有的接收机升级端口在里面,要打开盖子.这个机对机升级功能,是工厂写入数据时用的,主要是接收参数和中文节目名称.但是普通烧友平时几乎不用此功能
  现在好多免费卫星电视接收机都有明显的“机对机升级”选项了,机子后面有五根针插口,有的接收机升级端口在里面,要打开盖子.这个机对机升级功能,是工厂写入数据时用的,主要是接收参数和中文节目名称.但是普通烧友平时几乎不用此功能.这次广电的大规模转星之后,由于国内节目更集中,所以好多仍用旧机的人就想把它升级了.
  机对机升级要用RS232数据线,用鼠标线或游戏机线都可以做,把2接3,3接2,线对调,5接5即可.再运行母机按步骤对子机进行升级.为帮助朋友恢复已外受损的卓异5518E天线宝宝,今天在另一朋友那借来与他同时购买的同型号同版接收机,临时用电话外线,按2-3,3-2,5-5的顺序连线.两机均为232上五下四九针母插口,先开主机调至系统升级,然后打开从机电源,监视器接主机,但数据传输和写入数据两栏,等了很久都没动静,试了几次都是一样.怀疑接触不良,于是回家拿我上次电脑上升级用的“专线”.
但是由于在电脑上的线序是一一对应的,因此要把2>3对调一下.卓异卫星电视接收机升级口太小,只得拆机,取下主板,下面垫本书,以防短路,再次插好连线,照上面步骤,很快接收机上有了进度显示,约一分钟后,升级完成.说明:两机升级后,虽然软件是一样的(查看信息键就可看到),但由于主板硬件的不同,画质仍然有较大区别.由于朋友的机子是因为交流强电意外短路串入接收机公共地造成,升级后有一定改善.
  亚视达免费机的专用数据线有两个指示灯,几个贴片电子元件.天地星免费机的数据线没有以前亚视达公司的好,天地星的数据线为从机内高频头那边算起,一和二交差,三和三直连,其它不用接.卓艺的升级线是四根线中间的两根交差.卫星电视烧友自己制作是也可以直接用电线加彩电的管坐里面的金属套.
