  • 6717阅读
数字卫星电视接收机故障与维修1 [复制链接]
瞎猫
楼主    瞎猫 发表于: 2009-08-06 02:19:08
数字卫星电视接收机故障与维修
2008年10月29日 11:33:34 转载:慧聪网
  百胜数字DVB接收机进入国内较早,社会拥有量很大,故障率相应很高,由于它采用传统而精典的法国汤姆森两片机设计,不断推出改进的实用化的升级软件,仍然深受有线系统和玩家喜爱。好在P3500 3800 5600 以及工程型P3100其主板完全共用,近期因技术进步,成本的降低,不断改良的主板以编号更新形式陆续换代,主CPU-ST20与STi3520 MPEG-2解压芯片没有变动,只是用单片高集成的SDRAM替代原来的四片,仅分成新、老主板两种,对维修非常有利。从本期来始,将把自己几年来的维修实例介绍给大家,正确的检修是成功的一半,结合自己的修理经验,用一看二测三代换的方式来解决问题。查看:先判断故障点,观察有无烧焦、发黑、爆裂的元器件,从它们周围开始往往是关键点。检测:这是最基本的研判、踢除、替换受损元器件的手段。代换:遇到不明现象,用此法缩小故障区域。如代换上正常的电源板、主板、组件、元器件,来排除怀疑部位,是凸显故障点的捷径。
  电源板 故障篇:(更换另一电源板后正常)
  现象:通电立即爆断保险管。
  此时,绝对不可加大保险管规格再通电试机,否则,将烧毁开关变压器,加大故障范围和经济损失。原机插装250V1.6A,正常使用下用250V0.5A的保险管也不会烧断。测DP10-13、QP4、ICP2有无烧坏短路,替换后检查无误再更换比原规格小的保险管通电试机。
  现象:通电开机,无视频输出,指示灯不亮。
  测保险管、VD1压敏电阻DP10-13,早期出厂的电源板RP17选用2W碳膜电阻,过高的机内温度常使它断路造成ICP2无15V工作电压,电路不起振,电源板无输出。换上2W的金属膜水泥电阻即正常,顺便把烧黄的RP26(1/8W220欧母)换为1W的。
  现象:通电开机,视频无输出,面板任何指示灯均不亮,电源板部分伴有间歇吱吱声。
  检修流程:断电,测保险管、CP20、RP17、ICP2、RP14、RP15、RP13、QP4、DP5的好坏。实例中1A的DP5快速恢复二极管烧短路最多,引起电源保护而间歇发声。N沟道场效应3NP60的振荡管大多是市电遭雷击感应和长时间的短路保护使它击穿,烧毁短路后的高压再烧22欧母的RP13和ICP2调制IC:TDA4605-3(注意:代换时不可用TDA4605-2替代),直至保险管烧毁。为提高可靠性,应加大DP5为2A。维修后别忘调PP1使BP1第1脚到23V而非标注的21V(会使22KHz控制信号无输出)。
  现象:通电开机只亮绿色指示灯,无CPU正常自检的两次红色指示灯闪烁。
  A:CP14滤波电容变值,加大了纹波系数,5V端输出只有4V左右,引起系统辅助电压不足,主板不工作。B:ICP4 (1117 3.3V/1.5A)三端稳压IC失效、降低或无输出。大家知道,百胜机发热严重,电源板中就数它最烫,整机的系统大芯片由它提供工作电压,前端送来的7V电压由它稳定到3.3V,大压差加上过小的散热片面积,发热是想当然的,但也在安全的工作范围内,有兴趣改装的可动手移到机壳底盘来安慰自己。(注意:1117固定孔是3.3V输出端,安装位必需加垫绝缘片)
  现象:开机几分钟后图像布满闪烁的蓝色块。
  A:开关变压器初级线包局部受损。 B:检查高压滤波电容CP20和各低压滤波、旁路电容有无变值失效。C:电源板上BP1进水腐蚀输出脚。
  现象:图像严重扭曲并有大量干扰网纹,伴音失常。
  拆下CP20高压电解滤波电容(68或100uF/400V),测量仅10uF以下,替换后正常。
  现象:开机后绿色指示灯闪烁也伴有吱吱声。
  分离与主板的排线吱吱声消失,测各输出电压只有标称值的一半,查CP23(100uf/16V)容量变小,使ICP2工作失常,接负载后电路立即保护,更换后正常。
