  • 6275阅读
数字卫星电视接收机故障与维修2(1) [复制链接]
瞎猫
楼主    瞎猫 发表于: 2009-08-06 02:28:50
主板硬件 故障篇:(已确认天馈、电源板、系统软件、音视频输出等正常)
  对主板的检修不比一般家电,须专业的维修经验、备有数字式万用表、30M示波器、防静电调温烙铁、小热风焊抢或专业拆焊台、电脑和编程器、手机专用维修焊膏、低熔点高品质焊锡、吸锡器和吸锡带、细尖进口聂子、专用电子清洗液和脱脂药棉等必备工具,假如无这些配备和不具备维修条件的建议不要尝试主板。首先通电测量BL1各电源输入脚是否正常,标识:21V、28V、12V、5VA、GNDA、GND、5V、3.3V、5V-RESET,实测:23V、32V、12V、0V、0V、5V、3.3V、5V。排除每组因短路的元器件引发的电源通道问题,然后再按故障现象锁定该区域来对症修理。如有异常就必须寻印刷线路逐段割断来排查,用30M示波器测晶振引脚的起振波形观察是否起振。IC正常工作的温度,ICL1:微烫,ICL5:很烫/烫(极化V/H),ICS1:很热,ICV2:微热,其它不发热。一般不发烫的IC变得烫手就要立即断电更换,同组的也应先换下。假如主板已倒入过不明液体的,要用清洁剂完全清洗干净再检修,被腐蚀断开的印刷线路先要清洗干净,仔细用细铜丝连接复原。还有的主板因焊接控温不当,重复拆焊引起的铜薄断裂,要仔细连接,杜绝引脚线路的搭焊错焊。我采用吸锡带的编织铜丝,用在IC细脚下不会使引脚焊接高低错落且效果很好。下面把常见故障解决方法先作介绍:
  现象:只有绿色指示灯亮,没有闪烁两次红色指示灯,无操控菜单显示。
  故障中这个问题很多,在维修难度里也数它最费时,(这里先不谈是由软件错误引起的故障现象)主芯片ICS1、ICSM1烧坏较少见,先查ICL1、ICSM3、4、5 SDRAM是否已失效,注:ICSM3、4是开机检测必需,拆除ICL1、ICSM5后分别通电一次,其中,通电闪了红灯就能判断失效的IC。如这些方法都无效,只能耐心对每个与系统有关的贴片电阻逐一测量。(这需要另做一副万用表棒:测试棒前端用细铜丝绑扎缝衣针,扎线搪上用焊锡加固)
  现象:开机后三灯暗亮,各按键操控无效不出菜单。
  发现ICSM3、4 SDRAM失效且发烫严重,5V端短路无电压,更换两片416C256 SDRAM后正常。
  现象:绿灯闪烁,电源板短路保护。
  测32V端已短路,查调谐头U3、射频调制器U2下贴片电容,将短路的焊下后开机正常。
  现象:显示“高频头电源短路。”
  直接拆除U3第三脚对地的CL50贴片电容。它受雷击感应电流烧黑的最多,不行再测QL74是否烧坏,它是LNB电源输出短路检测三极管。
  现象:无信号,插拔F插时会瞬间亮黄灯,测其它一切正常。
机器最多,频繁地不当的插拔调谐头接口,使接口中簧片相距扩大,使LNB电压没有送出,只要用细针整理复原就行。
  现象:只能收垂直极化信号。
  直接拆除CL72(老主板C14)贴片电容,假如它漏电会影响ICL5的 LM317第1脚极化切换控制电压,新主板该故障率很高。
