  • 5349阅读
数字卫星电视接收机故障与维修2(2) [复制链接]
瞎猫
楼主    瞎猫 发表于: 2009-08-06 02:40:57
现象:开机正常,但只能接收水平极化信号。
  测量调谐头信号输入口供给LNB的电压远远超过18V,ICL5的LM317第2、3脚已短路,使23V端不经稳压直接送至LNB,替换ICL5(LM317)稳压IC后正常。
  现象:每次断电后开机跳出全机复位显示,无法保存设置数据。
  查ICSM5(24C64或24C128)EEPROM是否失效,更换无效后再查CS21贴片电容,正常机测两端电压为:0.66-0.68V,拆下后如电压恢复请更换这个1000P电容。
  现象:开机可设置,输入参数后信号指示黄灯不亮,但信号接自另一台机SAT OUT端能收下节目。
  经测量无高频头工作14V/18V电压,但LNB菜单里已设置到“开”。测QL4已烧毁,QL76的BD438失效,可以用硅PNP大功率管替代,应急修理时可短接CE两极。少数机会有遭受雷击熔断调谐头U3内部印板线路,按原样搭焊恢复即可,直接打坏U3现象极少。
  现象:无信号,查LNB供电正常,输入接收参数后不亮黄灯。
  CL26、CL22个别失效,用它们周边的同样贴片电容焊下互换后正常。
