  • 5453阅读
数字卫星电视接收机故障与维修2(3) [复制链接]
瞎猫
楼主    瞎猫 发表于: 2009-08-06 02:53:07
现象:新机开机一分钟内画面停顿然后全屏花屏,遥控操作正常。
  该故障较少见,测27MHz主振晶振波形不正常,更换晶振后无效(不可用VCD板上的27MHz来替代),测得CS27 CS28补偿贴片电容其一变值,更换后正常。现象:通电开机不启动,3分钟后主芯片ST20微热后却一切正常。
  A:由于缺乏主板专用测试工具,排查中走了许多弯路,最后确认冷机时对ICS1 ST20中部吹热风就正常开机。当冬天低温环境时,个别ST20芯片温度特性不好,更换后正常(一般用户不值得更换)。
  B:ICL1 STV0199的工作温度较高,64脚中有的已虚焊,细心补焊一遍即可。
  现象:不读卡或显示卡片错误。
  A:早期出产的百胜机预装卡座是常闭插卡触点,需自己改装、换卡座或改触点电平。
  DSC8 1N4148 负极要与上方的走线搭接到5V电压,方法:刮掉DSC8的8字,与下方的IN4148连接即可。
  B:测卡座下读卡电路个元器件,QSC3 2N2222常会烧坏,用C1815或C945也能替换但是别忘了B C脚要对调。
  C:查卡座排线各连接点可能有开路,卡座接地线在主板下有虚焊也有出现的状况。
