  • 6683阅读
数字卫星电视接收机故障与维修3 [复制链接]
瞎猫
楼主    瞎猫 发表于: 2009-08-06 02:58:02
主板软件 故障篇
  百胜机的故障率中,由FLASHROM芯片29F400里引起的软件出错要占70%。在各种各样的使用环境下,软件的丢失、变样、出错不可避免,有的能全机复位解决问题,更多的只有重新烧录。软件版本有1.0、2.0、3.0、3.1、4.0、4.1、4.2、5.0、5.1、5.2、5.4多种。从目前看来,数5.4的工作最稳定、实用和可靠,由于受市场价格拖动,厂家已改生产单片机,估计带有VIACCESS的5.4是ST20+Sti3520双片机的终极版了。受多年维修总结的经验,凡是开机不正常、某项功能的失效、操作受阻等,先替换系统软件后再实施下一步检修成了自己的维修流程。由软件出错引发的故障现象有:开机不闪红灯,只有绿灯亮;常常死机,全屏绿色;不认授权收视卡;操作失效;不出菜单;菜单紊乱、字符丢失、门限过高等等。其中,不开机和死机占最大比例。
  因为DVB也类似电脑主板,维修者必须备有编程烧录器来做为主要的工具之一,平时要多做各类机型的闪存软件备份,以防需要时无从取得相关的恢复软件。数字机中FLASHROM芯片的品种较多,只要符合使用要求,不同公司的也能上机使用。百胜机多用ST、AMD、HYUNDAI、MACRONIX的29F400芯片,而FUJITSU等上述这类二手的拆机芯片价廉物美,很适合自己备用一些。拆焊这些芯片的最佳工具是热风枪,由于种类繁多,以往的日本白光热风拆焊台需5000元,朋友们很多选用电热、燃气型,控温全凭自己的经验和感觉,损坏线路板与芯片时有发生。现在国内组装进口风泵的专业拆焊台只要千元以下就可购置,定温定风量的可调功能,免受了烧坏主板及芯片的顾虑。
  29F400拆卸:
  温度定在280—350摄氏度之间,分别吹热抬起引脚的两边,用尖细镊子取下,有一批机器的29F400上粘有白色塑钢胶泥或透明胶作为防拆措施,但只要喷热它用镊子小心挖掉也能完好拆下。为了保正烧录可靠和IC座的清洁,先在引脚上涂抹专用焊膏或松香再用定温烙铁拖焊取下多余的焊锡,使之平滑光亮,然后浸入专用液体清洗IC,两次清洗后取出查看引脚是否有搭焊,下一步就能上编程器烧录了。
  29F400焊接:
  烙铁调温在350摄氏度以下,用上述方法同样在主板处理掉多余焊锡平整焊位引线,放好29F400先定位一边,两边完全吻合后轻压IC吹热风固定,再用烙铁沾少许焊锡拖焊和清除搭焊,等全机检测正常后用药棉溶剂搽除焊料使主板清洁,焊点分辨清晰。
  ST20、Sti5500、Sti3520的拆卸可选用专用喷头均匀加热四边引脚安全取下,没有喷头的只能单用小喷口耐心在芯片引脚四周不断呈口字型打转来均匀加热,但绝对要控好温度,5分钟左右就能顺利取下(加热的线路板IC焊位轻微上凸属正常,这是主板局部加热的膨胀现象)。焊接时同样用与29F400的方法一样,等完全与焊脚位置吻合后加热平整固定后再拖焊。拆焊这类IC的关键是控温、细心、平整。没经验的可在实际操作前先在报废的板子上多多练习,自然就会得到许多窍门,注意:高温下的IC决不可通电,等到IC感到不烫手的时候才可以。
  音视频输出 故障篇
  音视频输出接口出故障也有相当大的一部分,特别是发烧友由于常常插拔RCA端子,接口焊点中接地线常被摇断。维修中可根据所出现的问题来排查。先测量音频部分电路的工作电压,放大管和输出电阻,再更换对应IC试验,有条件用示波器测量音频放大输入输出端点的波型,定会有事半功倍的效果。
  现象:无视频输出。
  先排除ICV2是否烧坏,测RV6 (68欧母)电阻烧坏(用户的电视机视频输入接口带有高压所致),伴随有RV5、QV1、QV10、LV7、QV17等也有烧坏的,查出替换后正常。
  现象:图像出现油画效果。
  ICV2局部损坏,更换后正常。
  现象:图像黑白无彩色
  27MHz晶振变值,更换后正常。
  现象:S-video无输出。
  排查QV12、13(KSP2907或2N2222)周边相关电路元器件,测出是LV8、9 (22uH色玛电感)已断路。
  现象:RF调制器有声无图,QV2(C1815)烧坏。
  现象:有图像无声音。
  先查音频D/A转换ICA2 (PT8211),再查QA1、QA2(C1815)音频放大管及周边元件,测得RA26、27受高压烧毁(21脚欧插无音频就查RV19、10)。
  以上只是在维修过程中所得出的粗浅心得,文章中也定会有错误和不当之处,敬请老师和前辈们不吝指导。今后还会遇到各类疑难故障,我将会再次补充和完善。在没有任何资料,只用一台正常机用于比较,也遇到过花一周或半月对付一台疑难机的状况,每日吃饭不香,做梦也在修理接收机,但是,最终的成功喜悦也只有我们动手玩拆机的才能体会得到,欢迎大家一起来交流与探讨。
