  • 5030阅读
精解中九接收机电源的通病! [复制链接]
fs2010
楼主    fs2010 发表于: 2010-09-07 11:26:06
中九接收机电源设计上有一个通病,就是3伏整流管功率太小,又没有散热片,发热相当严重!且整流管离1000微法电解电容很近!电解电容在受到整流管传来的高温后很容易漏电,电容漏电后又会加重整流管的负担,使本已很烫的整流管温度更高!如此便行成了恶性循环!当环境温度又高且散热不良时便很容易产生固障了!
  当整流二极管先击穿时,反向高压会将两个1000微法电解电容同时击穿!
  当第一个1000微法电解电容先击穿时,大电流会将整流管烧坏,这时第二个1000微法电解电容一般就不会坏了。
  所以第一个1000微法电解电容坏的机率最大,然后就是整流管了!
  中九接收机开关电源的采样电路多数是设在3伏电上的,所以当3伏电出现固障时(一般电压会降低),同时会使其它几路电压升高,所以另几路的电容有时也会因此而损坏!甚至会影响到主板上的元件!
  有些维修人员在修此类固障时会将1000微法电解电容换成耐压高的,当然没害处,但有时不能根冶,原因是没找到固障的根源!
  我一般处理此类固障的几个步骤是:
  (1)首先将3伏整流管用导线引到外面,并用金属扎带做为散热片将它固定在机内空闲处。也可就地取材用其它的东西做为散热片。(加装散热片后的整流管功率会提高很多哟!)
  (2)将起包的电容都换掉!
  (3)重焊变压器上靠近3伏整流管的那个脚!
  (4)检查主板上发热历害的1117稳压块。
  经此处理的接收机运行会相当稳定!再不出现同类固障!
  总之要检查烫手的元件,尽量让它远离其它元件(尤其电解电容)并尽可能加装散热片!此方法同样试用于中六机!
借了一个图让大家参考一下吧!
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
