  • 4789阅读
DM800 look www7020 com [复制链接]
dcf
级别: 高级会员
楼主    dcf 发表于: 2010-09-08 02:17:20
DM800 look wwwdm7020 com *ERR01:NO CA FOUND
经多次调用各种中、英文低版本串刷,都是在文件上传至机器内存,试图擦除机内flash时报错:Flashing failed .接着又上国外网站找来了DM800_repair.exe程序救驾,也是无功而返,此程序中提示,如用此法无效,该机差不多也是砖机了,此时网刷、串刷等各种方法都已用尽,突然脑海中浮现出在用DM800_repair.exe时DreamUp中有提示信息:2nd stage loader not found,细想SIM2.01的机器是不是与卡有关呢,这时一个冒险又大胆的想法油然而生起,决定骗过机器躲避2nd stage检测,那就是拔卡刷机,拔除SIM卡后,启动DreamUp,程序又提示检测机器无卡存在,请联系dream制造商,忽然想起机器开机有个自检程序,可能是拔卡太早,应该是检测过后再拔卡,下面细述救机拔卡刷机步骤:
1.打开DM800机箱上盖,用串口线连接电脑和DM800,此时保持家庭网络通畅,即电脑和DM800都与平时一样用网线与路由器连通,
2.启动DreamUP,serial port选COM1,Use network打勾,Local IP(PC)和select one都填上电脑的IP地址,Remote IP(box) 填上DM800的IP地址,点击connect,
3.给DM800上电,待进程条走完时,提示调用IMG时,用筷子顶住SIM卡盖沿UPLOCK箭头方向用力顶开,用牙签挑开SIM卡盖上翻,此时卡留在卡盖内,用纸片插在之间已防卡盖落下, 4.点击flash,调入IMG点确定,程序上传文件至内存,擦写flash成功,退出程度, 5.DM800断电,去除刷机线,重新安装好SIM卡,上电,机器启动成功。
2:07:06 Box型号: DM800
