  • 3227阅读
单极高频头收11800-12100-12140方法 [复制链接]
zh9b
楼主    zh9b 发表于: 2010-09-08 16:12:43
调整 天线锅 高频头内 极化片 或 取出极化片(左旋极化位置) 换上 自制的极化片
自制的极化片 找个塑胶瓶(多喝水)(统一) 剪出两个和原来极化片样子(燕尾) 重叠好 插回 右旋极化位置
各厂家ku高频头 质量不一样 要慢慢整调 质量好的ku高频头 不用 调整极化片
调整 极化片时 要让 11880 11840 12100 12140 有信号值
收不收台跟收视信号质有关 因为每个机主配的高频头(规格不同) 有的是用平板天线有的用锅)
若 无法收到 11880 12100 12140 三组信号的高频头问题(品质不好) 是要调整极化片和F头方向
拿掉极化片只能收到11880 12140 而调整的目地是让三11880 12100 12140组都有信号
(双极高频头不用调整)(锅子大信号也比较好,60cm锅子也不用改高频头极化片 只要调转一下极化角)
