  • 8014阅读
海信TC2518H遭雷击,电源修复后,图像扭曲,白色拖尾,类似电源滤波不良状.同一故障,三种结果 已修复 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2010-09-09 16:50:41
夏季雷雨多,本人接修多台海信TC2518H遭雷击故障,电源修复后,图像扭曲,白色拖尾,类似电源滤波不良状,查遍电源电路,无果,换LA76818也不行,用1+1电源模块代替,故障依旧,代换各路电源滤波电容,还不见效,考虑到该机还无伴音,于是先换LA4287,奇迹出现,伴音还是没有,但图像正常了,电源滤波不良状消失,接着检修无伴音故障,把4287的5脚断开伴音出现,但不受控,后查出是电脑快LC863528C 55L9音量控制脚击穿,无此电脑快,用LC863528B 50D2代换,伴音正常,至此修复。
还有一例,故障一样,电源修复后,图像扭曲,白色拖尾,类似电源滤波不良状,后换视频转换块CD4053后,一切正常。
还有一例图像扭曲,白色拖尾,类似电源滤波不良状,但伴音正常,查多出无果,最后换电脑块LC863528B 50D2问题解决。
在此分享维修心得,让更多的同行少走弯路。
考虑到海信电脑块雷击易坏,而且不易购到,本人尝试用组装机的电脑块LC863528C 55K7代换成功,只不过不显示海信厂标,具体方法:把LC863528C 55K7的35,36脚悬空,脱离线路,把1脚和2脚分别用导线连接至高频头的B1和B2频段转换脚,再把LC863528C 55K7的15脚挑起悬空,在原15脚外的焊点上用导线连接至23脚,此为开关机脚,然后按照组装机数据调试总线至正常。
