  • 9252阅读
两次修复创维21NK9000雷击无伴音,不换超级芯片. [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2010-09-11 12:47:12
两次修复创维21nk9000雷击无声,不换超级芯片.
同一台电视,前年被雷击,21nk9000,此机当时买不到芯片,为节约成本,从超级芯片的28脚接伴音信号到功放,断开原来的44脚.因为此机的伴音功放是线性音量控制,是cpu输出控制电压的,所以只要从9370的28脚接伴音信号到功放就能完全正常,可以控制大小.声音会小一点,但是可以改动控制音量脚的上拉电阻,增大声音.当时处理好了,一直放到今年前几天,该死的又被雷到了,而且同一个情况,还是没有声音,图像正常.这次超级芯片9370所有的伴音功能都失去了.本来只能换9370才能修好,可是用户不接受,说价钱高了,于是又想办法.
下面是可以适合大部分机子没有伴音的tda9370或者其他芯片的超级芯片改装**.前提是图像正常.
先找一块黑白机的废板,把伴音部分,也就是upc1353的块子周围电路剪下来,
这个uc1353本身是有音频解码的,只要你分清楚了信号输入,输出,两路电源的接入,就可以改装了
我先把tda9370的38脚全电视信号接到uc1353信号输入前的6.5m滤波器,找到12v电源,接到upc1353的12v电源输入,upc1353功放部分的电源就用本机的功放电源,如果直接用upc1353的功放,那么会造成不能控制音量大小,所以功放部分还是用原机的tda7057.因为upc1353没有功放部分的电源不能正常工作,所以也需要电源.最后,我们把upc1353的7脚音频信号接到tda9370的44脚,把原44脚断开,注意,这里接入信号都是要经过电容器接入的,不是直接接入.
试机,一切正常,本人用此方法改装了多台电视,当然并不是同一个故障,有些是功放没有用,我就用upc1353的功放功能,因为有些电视的功放块一时没有.而这种办法是可以适合所有机子的,而且这黑白电视的废板可以说是不用花什么钱.
还有一个方法,废板里的an5265部分,剪下来,可以当万能功放模块,适用任何要求不高的电视,可以做线性控制音量控制模块,也可以做好内部控制音量模块.
黑白电视的伴音电路简直就是万能呀
