  • 7072阅读
金正DVD-N612.8200A用sunplusTT读出后配遥控成功总结 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    李胡飞雪 发表于: 2009-08-12 16:58:23
该机用的FLASH是26LV080,用STK0.1.8和STK0.1.9都不能读出,用sunplusTT能读出来,但读出的数据还是不能用STK0.1.8和STK0.1.9打开,这是正常的,(注:sunplusTT我是用的英文版的,ROM  SAIZ设成1M),读出后可发现该BIN文件有1024KB.用sunplus  RVKE打开可看到软件信息和遥控码值,用101的遥控码替换并保存,可发现BIN文件变成753KB.后用sunplusTT写入就OK了.
用sunplusTT读该机数据时不能把里面的ROM  SAIZ设成512K,否则读出来的数据就不能用sunplus  RVKE打开并且看不到遥控码值,
8200A接法及软件设置:Chip Type 设:8200 N 8210  , ROM SIZE 设:1M, SDRAM BUS设16,COM设:COM1
          115200改为:57600 , ERASE Method设:Chip Erase
硬件方面: 8200A 第40脚对3,3V接1K电阻对地接20K电阻,  8200A  第176为TX  175为RX
该机的原数据和改101遥控的数据如下:
本帖最近评分记录: 2 条评分
