  • 9141阅读
淘到“烧鸡”还要动手修…长经验了! [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-09-13 21:27:07
今天在废品店淘得一台天诚TCD-979卫星接收机。回家通电试机,发现不能启动(即无电源)。卸下螺丝,发现有修理过的痕迹(保险管两脚被剪掉了)。于是在好的天诚机上拆一块好的电源板装上去,通电试机…谢天谢天谢地,主板完全好的!要不,这2元5淘到真正的垃圾了。
再看看电源板,除了保险和NTC电阻没有了外,电源IC(采用IFC718S)也算是完整的。保险旁边零件只因“保险”(搭焊细锡线)烧毁而被熏黑,遂用无水酒精擦洗干净。细看各元件,暂时未发现有问题。拿出万用表,测量了整流电路,发现整流二极管D1~D4中有击穿!顺手全部更换掉。经测量,400V/22UF电容两端之间无短路现象。
  再测量光耦,未发现问题。仔细检查次级每一个零件,正常中!顺手在3.3V处接一只100欧/1W电阻对地,通电测量。3.3V竟然正常输出!接上主板和天线,开机,一却正常中…
我分析,这可能是因为整流二极管的质量不良造成的,加上机主又不懂得如何修,还把刚接上去的锡线(保险丝)烧了。自己认为无法修就扔掉了。另外,IFC718S电源块用在THX302H-V1.1B的电源板上,也就是说IFC718S=THX302H,两者可以直接代换!没想到这淘到的‘废品’还让我增长了见识。这5元不到的成本,花得值!真可谓废品店里淘得‘烧鸡’还要修,不亦乐乎?
