  • 33428阅读
orcad15.x和pads软件同时安装的license解决方法 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-03-13 10:55:12
[post] 一、装orcad15.x:直接打开KEYGEN 生成许可文件
装LICENSE MANAGER TOOLS
按详细步骤就可以安装了
二、装pads2005。
三、设置环境变量:变量名:CDS_LIC_FILE变量值:C:\OrCAD\license_manager\license.dat
            变量名:MGLS_LICENSE_FILE变量值:G:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\2005\licensefile.dat;C:\OrCAD\license_manager\license.dat
四、不用启动orcad的License Manager Tools就可以直接启动orcad了。ok
  补充:
(一)用KEYGEN出来的LICENSE在文件头需改成这样:SERVER (这里是你的完整的计算机名字,在我的电脑,点右键察看)(这里是你的网卡的HOST ID,点开始,运行,敲命令:IPCONFIG.EXE/ALL 就可以看见你的HOSTID 了,在网卡属性里面也可以看到) 1800
DAEMON cdslmd (这里是CDSLMD的路径,一般在C:\OrCAD\license_manager\cdslmd.exe 就是找到CDSLMD。EXE的路径)
USE_SERVER
例子
SERVER 1111 222222222222 1800
DAEMON cdslmd C:\OrCAD\license_manager\cdslmd.exe
USE_SERVER
1111也就是KEYGEN 出来的 HOST NAME 改为自己电脑的名字,2222222222是网卡的 HOST ID 12位数字
后面的就不要动了
(二)请问各位大侠OrCAD_10.5与ADS2005安装时环境变量设置冲突如何解决?
用分号隔开。我的是这样设置的E:\\ADS2004A\\licenses\\license.dat;F:\\orcad10.5\\orcad_v105.dat
第三步的第二个变量的设置就是根据这设置的。
(三)不安装服务器直接安装orcad的方法(自己想当然的)DAEMON cdslmd H:\FLEXlm\cdslmd.exe(H为虚拟光驱的盘符)。
(四)网络上方法。我只是根据他的建议,选择安装循序的其它的没证明.
、1:确定你的电脑中没有装PADS2005,装了也没有大问题,就是麻烦。先装Orcad。后装PADS。
2:把XX中那个orcad105.dat改名为licensefile.dat。
3:安装,记住:除了PATH和选择安装的软件什么都不要改,也不要选择添加什么的。
4:安装后会提示没有licensefile.dat,别管他,重启。
5:开机后会告诉你什么错误,但是同时会告诉你错误的Path,你按照他说得Path创建文件夹,然后把licensefile.dat放进去。
6:搞定。<BR><BR>注意:如果你先安装了PADS的产品,OrCad会误把PADS2005的licensefile.dat任成他的licensefile.dat,这样你只有在x:\Mentor Graphics\PADS\2005\Settings\License
这个文件夹里同时放入两个icensefile.dat。就是PADS的licensefile.dat和ORCA的licensefile.dat。问题是这两个licensefile.dat名字一番不能同时存在。所以你只能是用哪个软件装哪个licensefile.dat。<BR><BR>所以建议:先装OrCad,后装PADS····然后再安装Symbol
总结:根据“建一个系统变量名为CDS_LIC_FILE,然后将license的决对地址输入即可。
不要用什么LM_CDS_FIlE哪种方法,会的powerpcb冲突的。”而来。用服务器的方式会和pads的License 冲突,上面的解决方法是用那个就装哪个的License .dat。[/post]
