  • 6346阅读
神通 ABS-2301 成功加入极化电路 [复制链接]
fffdvb
楼主    fffdvb 发表于: 2010-09-14 00:49:48
弄了一下午,终于弄明白了板子上的极化电路的线路,找到了HI2023E 的72脚引线,焊接上元件后,成功实现极化电路,左旋18v输出,右旋13v输出.
在此要感谢 lohouian,    839272170 的详细指点, 同时参考了 shandianzhi 的贴子"HI2023E 增加右旋电路 用双极化头 成功46+4 再献上两种右旋电路图..", 成功的将本人的 神通 ABS-2301 加上了双极化电路.
第一步,检查电源,我的盒子的电源模块把15v的电路元件都省了,所以先将电源模块的15v电路补全.参看图片.
第二步,拆下电路板中的二极管,原电路中直接将20V电源通过二级管送入高频头,所以这个二极管要拆.
第三步,HI2023E 的72脚引线3.3v在电路板的R407下边. 补上相应的元器件. 电路板中一贴片三极管我使用8050代替,焊接时注意管脚.电路原理参看附件中的图.其中10K的电阻我焊在了电路板背面.
不会图文编辑,请大家看附件中的图片.
