中星九号直播星专用卫星电视接收机按照中国广播电视直播卫星“村村通”系列体制白皮书设计生产,属典型的傻瓜机,下行频率、符号率、极化、高频头本振频等数据全部固化存入接收机芯片内,对于普通用户而言,无需添加、修改接收参数和高频头本振频率,直接对星接收就可以了.中星九号卫星电视接收机系统默认高频头本振频率为10750MHz,在各设置界面中根本找不到可设置、修改本振频率的选项,一般只能使用专用的高频头.
目前,中星九号接收套站提供的专用左旋圆极化高频头,多采用本振为10750MHz的普通线极化Ku头加装极化片改制而成.如遇原配专用Ku头损坏等特殊情况,一时找不到本振为10750MHz的Ku头,则可根据Ku头本振频率与下行频率的关系,在中星九号专用接收机中通过输入超级密码进入“系统设置”菜单,用修改下行频率的方法变通使用其他本振频率的Ku关.由于修改后的下行频率节目运营商官方提供,不少烧友将修改后的下行频率称为虚拟下行频率,其计算方法为:虚拟下行频率=下行频率+(10750-Ku头本振频率),下行频率为节目运营商官方提供的频率数值.例如:用本振为9750MHz的Ku头接收下行频率11840一组节目,虚拟下行频率=11840+(10750-9750)=12840,具体操作时,在中星九号专用接收机中输入超级密码(多为“9999”,但不同品牌接收机也可能不同),进入“系统设置”菜单,在“手动搜索”选项中先预置频点,再输入虚拟下行频率12840、符号率28800,设置完成后按“确认”键即可搜索到节目了.
由于Ku波段频带很宽,整个Ku波段覆盖率10750~12750MHz的频率范围,世界无线电通讯委员会将Ku波段划分成了五个频率范围,即K1-K5(10700~12750MHz),单一本振的Ku头是无法适应接收如此宽频带的频率信号的,为了接收上述各频段卫视信号,通常将单本振Ku头制作成本振频率为9750、10000、10600、10750、11250、11300MHz等几种规格,不同本振频率Ku头对应的接收频率范围不同,例如:本振9750MHz Ku头可接收频率范围为10700~11900MHz;本振10000MHz Ku头可接收频率范围为10950~12150MHz;本振10600MHz Ku头可接收频率范围为11550~12750MHz;本振10750MHz Ku头可接收频率范围为11700~12750MHz;本振11250MHz Ku头可接收频率范围为12200~12750MHz;本振11300MHz Ku头可接收频率范围为12250~12750MHz,专用于接收日本百合花卫星的Ku头本振为10678MHz,接收频率范围为11710~12010MHz.在实际接收中应根据要接收信号的频率范围选择相应本振的Ku头,这是选择Ku波段高频头的通则.当然,为了用一只Ku头接收10700~12750MHz全频段信号,也可以使用9750/10600MHz双本振Ku头,但需要卫星电视接收机输出的22kHz信号控制.在Ku波段涉及高频头的本振频率较多,是否所有本振的Ku头都能变通应用于中星九号的接收中呢?通常认为,中星九号卫星采用的下行频率有11840、11880、11920、11960MHz,根据下行频率范围确定使用本振为10000、10600、10678、10750MHz的Ku头接收最为合适,且被众多烧友所证实,本振为11250、11300MHz的Ku头则不适合接收中星九号,而本振为9750MHz的Ku头接收频率范围为10700~11900MHz,从理论上说,选用本振为9750MHz的Ku头只能接收11840、118800两组节目,而无法接收11920、11960两组节目,为了验证实际接收情况是否与理论一致,笔者进行了一次接收试验.
笔者接收时使用的是普通中星九号专用接收机,Ku头选用PBI GOLD-1040-L10M(9750/10600双本振)和PBI GOLD-1040(本振11250).首先中星九号专用接收机与本振为10750MHz的专用Ku头连接,把天线对准中星九号后固定,再把专用Ku头拆下,换上PBI GOLD-1040-L10MKu头,该Ku头有22kHz信号时使用本振为10600,中星九号专用接收机无22kHz信号输出功能,Ku头则使用本振为9750.根据公式虚拟下行频率=下行频率+(10750-9750),计算11920、11960两组频率的虚拟下行频率分别为12920、12960,分别将虚拟下行频率输入中星九号专用接收机,均能接收到相应的节目.用本振为11250MHz的PBI GOLD-1040 Ku头接收时,根据虚拟下行频率=下行频率+(10750-11250)计算虚拟频率,11840、11880、11920、11960对应的虚拟下行频率分别为:11340、11380、11420、11460,将虚拟下行频率分别输入中星九号专用接收机中,搜索后四组节目均能正常收视.可见,虽然中星九号专用接收机将Ku头本振频率设定为固定值10750MHz,但其他本振的Ku头也可变通应用于接收中,收视试验证明,本振为9750、11250MHz的Ku头也不例外.对于双本振Ku头,使用时要弄清22kHz信号与本振频率的关系,市售大多数双本振Ku头在有22kHz信号时,Ku头自动切换到高频段,此时本振频率为10600MHz或10750MHz,如使用这一本振频率,需要在接收机中增加22kHz信号发生装置或通过改制Ku头使之工作在高频段.通过接收试验,证明双本振Ku头在无22kHz信号时,使用9750MHz本振完全可以接收到中星九号卫星上四组频率下的节目,除9750MHz本振困损坏无法使用外,否则没有必要给卫星电视接收机增加22kHz信号发生装置和对双本振Ku头进行改造
值得注意的是:在中星九号专用接收机中输入的虚拟下行频率,只有接收到信号且搜索后该虚拟下行频率参数才能存储在机器内,因天线移动需要重新搜索卫星电视节目时,必须按存储在机器内的虚拟下行频率逐个手动搜索才能搜索到节目,如自动搜索则接收不到信号
