  • 26902阅读
分享一下中九的解码板维修 [复制链接]
楼主    西门狂挠 发表于: 2010-09-14 23:16:55
本人是专修DVD的解码板的帮维修家电的朋友休过一些中九的解码板子都是些不开机的多一些,基本上找我修的朋友电源电压都是正常的 就是不开机大多数都是板子上的压降二极管坏的比较多,但是拆下来测量正反向电阻还是正常的,如果二级管的输入电压是3.3V那么两个二极管的输出是串联的分别减去0.7V就可以在线测量出是那个管子坏了,如果电压有压降的那么要测量芯片的电源脚对地电阻,要是短路的话先换芯片再说,要是没有短路可以直接用镊子短路二极管开机看看正常不正常一般的话都能开机.
还有一些机器是解码供电也是正常的开机是开机是绿屏,我换了内存就好了,这个跟我们DVD的内存是一样的4*16的内存.
还有些机器是开机无视频,是6121的芯片的我先是换了6121还是无视频最后发现是视频输出的耦合电阻开路了,一般这个电阻都是2.2欧的贴片,大多都是在AV座子下面不太容易发现,这种故障都是因为电视AV漏电造成的,也有不少是芯片视频输出脚对地短路,因为中九的成本比较低,没有dvd的视频输出的射随器位嵌位电路(也就省了几个二极管)这样带那时稍微有漏电或是静电就容易把芯片干掉。
再说一说音频的问题,没声音的故障,没声音或是声音小 ,没声音的首先要判断是音频DA转换还是 4558的电路的供电 一般把视频线插上用音频注入法好判断,4558在中九的机器用的单供电较多 4558的供电脚是4和8脚 还有声音小或是看一会有杂音要检查静音电路 要是觉得麻烦直接可以把静音三极管去掉
修数字电路的要检查 1是供电2是复位3时钟4数据和通讯
电源板的维修和软件大家都会搞没什么说的了   ,还有无信号的我曾修过换了5812也没有好,因为DVD上没有这个电路,我也没时间研究这个就放弃了,有经验的兄弟可以分享一下
我觉得只有把大家都经验都说出来才能互相进步,保密技术的人也不会换来其他朋友的支持,我希望大家互相学习共同进步
本帖最近评分记录: 共 10 条评分
