  • 4702阅读
答疑解难的进来 [复制链接]
楼主    刘坛谈 发表于: 2010-09-15 21:22:02
今遇一长虹G25寸彩电【8838机芯】,用户反眏:刚开机图混,烧10余分钟才清,将就看了月余,现在无图,不开机,我对用户讲:管座换了就好。用户让快修。     打开机子换了管座,故障依旧。用表测量,二次开机,+B145V降为108左右变为零。检查高压包周围无短路故障,断开行激励,行脉冲不在消失,于是换高压包,故障依旧【BSC-68E],于是取下高压帽装入玻璃瓶,开机,灯丝点亮。重新扣下高压帽,开机正常。         各位同仁高手指点:为什么高压帽取下,又扣上好了呢?
