  • 14656阅读
8·10后中九高频头调整方法大全 [复制链接]
风舟
楼主    风舟 发表于: 2010-09-16 10:57:30
由于8月11日中星九号启动了右极化波束,使得大部分山寨机只能接收到ll880这组左极化频点的l6个频道,原先ll920和11960两组左极化频点中的30个频道分别迁到了l2100和12140两组右极化上去了,这样就使得很大一部分采用左极化平板天线的群体只能接收左极化上的部分频道。本文将介绍几种解决办法。
一、左极化平板天线的右极化改造
将平板天线拆开,改变原极化针的旋转方向(原先是弹簧向左边绕的即为左旋极化。现改变弹簧向右边绕即为右旋极化)。原先未改的平板天线,可以用来接收左极化频点ll880中的16个频道,改成右极化后的平板天线,可以接收右旋极化频点l2100和12140两组中的30个频道。要改成右螺旋极化振子有两种方法:一要重新用粗细类同的铜线或铝线来绕,二是直接把原来的左螺旋的独脚翻个身,此法虽很简单,但要细心,慢慢地翻,否则有可能把振子的独脚翻断。这种左改右的做法虽然能解决多看些频道的问题,但也牺牲了左极化的接收功能。这看似简单,其实是一项非常费时费工的任务,需要认真细心地去翻好每一个振子,所以在改之前一定要三思后行,不可蛮干,否则有可能会得不偿失。
二、不改造平板天线接收右极化信号的方法
平板天线不需要拆开就可以收视30个右极化频道,方法很简单,找一块35cmx35cm左右大小的铁皮(本人用电脑机箱侧盖板靠在椅子脚上作的测试),放在原天线位置,把天线移到铁皮前面约28cm~35cm处(指底部,接近垂直于地面,接收由铁皮反射过来的右旋极化波,此时看着监视器上显示的信号条细心的慢慢调整,使信号质量出现并调到最大为止,这里的信号质量经过反复细调基本上能稳定在45左右,一般大于30就能稳定收看l2100和12140这两组中的30个频道了!关于此左极化平板天线的接收原理很简单,类似于我们每天早上要用的镜子,镜中的图像和实体总是反过来的,因此我们所用的反射右极化的铁皮就像一面镜子,通过铁皮接收来自卫星上的右极化波再反射成左极化波给左极化的平板天线接收。
三、小锅加单极化高频头接收左右极化46个频道
由于单极化高频头的成本略低于双极化,从市场购买的较便宜的中九套机大部分配套的都是单极化高频头,好在单极化高频头中的极化片可以自由抽取和重新调整,因此想同时兼收左右极化上的46个频道也就不成问题了。这里介绍两种方法能适应大多数山寨套机,同时也不管接收机带不带极化转换电路均能完美接收46个频道。打开高频头防雨盖,就能看到里面有根极化针和一个尼龙塑料极化片(注意有的高频头里面有2根针的就是双极化高频头,这类高频头在没有插上极化片时可用于接收线极化波束使用,两针定位在900之间,通常定义为水平极化和垂直极化,如果插上了极化片就可以用来接收圆极化中的左右极化信号了,还有一种没有针的纯圆极化头,只能用于接收圆极化)。
第一种方法是先打开1频道,也就是ll880这组观察极化信号强度的变化,然后直接去掉尼龙塑料极化片,信号质量稳定在30~35左右,切换到l7频道l2100这组观察信号强度的变化,也让信号质量稳定在30~35之间。如果这两个频道的信号相差太多或一个没有信号,那就要去细调一下高频头焦点和角度,再微调一下天线的仰角和方位角,尽可能将这两组频率调到差不多大小,但不能低于30,否则会出现马赛克现象,这种直接去掉极化片的做法一般适应门限很低的高频头和灵敏度很强的小锅,当然更适应35cm以上的大锅。
3种不同尺寸小锅在上海本地的实际测试情况如下:
1.用25cm小锅加杂牌单极化高频头用以上方法将左右极化信号质量调到最佳时为32。
2.用35cm小锅加杂牌单极化高频头用以上方法将左右极化信号质量调到最佳时为35。
3.用55cm小锅加杂牌单极化高频头用以上方法将左右极化信号质量调到最佳时为65。
第二种方法也是用l频道左极化频点11880作调整信号参考,首先看原单极化高频头最深处有没有一根横在里面的金属棒(不一定都有),如果有的话,那么金属棒的位置正好和极化针形成90°,也就是极化片的参考位置。具体可根据各高频头的特性重新调整极化片位置,可以参考大体把极化片调整到金属棒位置,待出现信号后,再去细调极化片位置(转动极化片离金属棒约lO°),保证11880和12140这两组左右极化信号在兼顾的前提下能得到最大值。同时适当提高12100这组信号,因为这组信号是三组信号中最弱的一组,所以在调试时要特别注意。
四、高频头极化片制作调整的几点说明
1.为了在拆卸高频头时不带来麻烦,请准备以下工具和材料:有机玻璃片、剪刀、电吹风、热熔枪及热熔棒、尖嘴钳、一字起子等。
2.快速无损地拆卸高频头防雨遮盖的有效方法:先用电吹风对着高频头防雨遮盖边四周吹热约60℃~70℃,然后用双手抓住高频头及防雨遮盖旋转几下便能轻巧拆开。
3.第一次取出极化片可能有点紧,可以用一字起子将极化片两边固定的胶铲掉,再用尖嘴钳轻巧地取出来,重新插入时按上述方法调整即可。
4.如果自己有线极化Ku高频头,那么只要按制作一个燕尾状极化片即可收视中九的圆极化节目了。极化片有多种形式,如燕尾状、梯形、菱形、长方形等,其中最常见的要算燕尾状极化片,从效果来看梯形的比较专业,因它是纯圆极化头,不能用作线极化使用,也不能自制。极化片的制作是根据波导管的内径来完成的,因厂而异,波导管径也不相同,为此针对各高频头的内径需要量身定做,常见的高频头腔体极化片长度应在2~3波长为选择,片厚1.5mm~2.5mm之间。另外极化片介质的好坏对接收门限会带来很大的影响。因此在材料选择上应优选尼龙塑料类的作极化介质,用剪刀剪成燕尾状,以利于降低接收门限,提高信号强度。
5.注意事项:倘若在左极化片槽位置插入极化片时,对应接收的是左旋波束,目前ll880和11840就是使用的左旋波束,如果在右极化片槽位置插入极化片时,对应接收的就是右旋波束。如8月11日启用的l2100和12140两组就是该右旋波束,而且不管单独插入哪个片槽位置,接收单极化时信号是最强的。
五、小锅加双极化高频头与双极化机接收左右极化的46套节目
1.在中九机中,极化控制采用左旋L=18V、右旋R=13V,由此可见,改变接收机的l8V/13V电压就可以控制切换室外双极化高频头中的L/R极化。如果你的接收机是带双极化l3V/18V电压输出的,那么你的机器不需要做任何改动就可以配合双极化高频头去接收中九卫星上的左右极化的46套节目了。如果具备了这个条件还不能接收到右极化上的频道的话,就需要重新刷个多频点的系统文件了。
2.假如你的接收机是不带双极化l3V/18V电压输出的,首先应打开机器看看线路板上面有没有空位置预留双极化电路部分,有就给它补上,没有的话也较简单,参照去制作一个控制电路即可。需要机器提供两路电源,分别为l5V和20V输出,采用可调三端稳压集成块设计,极化电压输出更为精准,对没有15V和20V电压输出的机器尤为适用,只需输入一个21V的单电压即可。
3.目前很多接收机均不能接收右极化频点,这些机器除未升级多频点系统外,多半是接收机自身缺乏双极化控制电路,即使菜单里含有右极化项,但实际上没有l3V电压输出,因此我们需要对接收机有没有双极化功能进行判断。在判断之前保证接收机是升级后的多频点系统,对已经刷过升级后的文件(也就是可以看到频道名的机器)采取以下方法:(1)卸下接收机与室外连接的F头,找根大头针或者缝衣针插入接收机连接高频头接口处的中心孔内,用万用表红笔搭在大头针上、黑笔搭在连接F头的螺纹上测量双极化电压,先把频道放在1频道上测量11880这组左极化电压,正常为18V;再换到l7频道上测量12100这组右极化电压,正常为13V,如果这两次测量都为l8V,则说明接收机中没有安装双极化转换控制电路,只有通过电路制作一个极化电压控制器去自动驱动室外的双极化高频头,只有这样才能完整地收看到不同极化的46套节目。如果你的接收机还没有收到过节目,不能用上述方法判断的话,则应采用如下方法进行判断。(2)进入主菜单或直接按“F3键”,进入“系统设置”界面,将光标移到“安装与信号检测”第一项,按“音量一左右键”分别去选择左极化频点ll880和右极化频点l2140,仔细观察电压的变化,正常情况下左极化11880=18V、右极化12100=13V。测量中能满足这两个电压条件的接收机,即有完整的极化控制电路,此时只要配上左右双极化高频头就能完美接收46个台。假如未看到这两个电压的变化或始终只有18V,说明该机内没有安装双极化控制电路,要想完整收视46个台,只有自己动手安装一个所示的双极化控制电路。
