  • 10991阅读
关于CT212R升级疑问! [复制链接]
sxyq430
级别: 超级会员
楼主    sxyq430 发表于: 2010-09-17 20:14:04
家里一台老机器(HSR-2080B2),准备升级中文节目表。
其乐达CT212R+GX1101P+MAX2118+29F040双晶10线。
先后使用超级终端和本站下载的FIND OK工具进行升级操作,都是没有任何进度而失败告终!
今天整理我的文档时,发现中九的文件夹里面也有一个其乐达升级工具。图形标志和那个一样,界面也一样,不同的就是DVB的是英文界面;DVB-S的是中文界面。
  抱着死马当活马医的心情,用中九的升级工具升级DVB机器。没想到一下子就有了动作:升级文件开始传输,并且速度很快。84秒传输完毕,只是软件没有自动退出。等了一会儿,没有反应。于是就关闭软件。打开电视机测试机器。
  可是打开一看,节目表还是旧的中文节目表。于是按照软件使用说明,恢复默认设置!再看,嘿嘿!
有门!节目表改过来了,按信息键查看节目参数,CCTV-1:3840H27500,马上连接天线,奇怪!没有图像出来?而且没有信号强度!怎么回事?
  再看信息:LNB1。我知道了,我家的天线是1锅3星,LNB1是中九。LNB2是中6B,LBN3是新天11号。马上动手编辑转发器为LNB2。可是还是没有信号强度!关机重启,有信号强度(偏低、65%),正常值应该70%以上!
  看来升级文件高频头配置可能有误。再次打开机壳确认芯片组,没错!完全一致!重新升级,有出现以前的情况:死活不联机、文件传输开始3秒钟以内死机,传输时间变化,但是文件大小没有变化!
  有升级成功的朋友看看这是怎么回事!
