  • 19945阅读
场块LA78041洗冤录 [复制链接]
zhbx
楼主    zhbx 发表于: 2010-09-17 21:22:08
一台康佳P25SK282彩电,用户说是横线故障。心想场块虚焊无疑,没有试机先补焊(N401)LA78041 ,试机,图声具佳。试机一小时左右,没有异常现象,合壳装机。
  一会儿用户取机时再次试机,傻了!黑色的屏幕上部有4-5条深浅不同的彩色回扫线,没有伴音。再次开壳检查,测得LA78041各脚电压如下:
1:0.8v
2:15.5v
3:-13.5v
4:-15.5v
5:0.2v
6:16v
7:0.9v
测量结果基本正常,但LA78041温度很高,怀疑LA78041损坏,代换LA78041后试机,图声具佳。约30分钟后突然发现没有了伴音,再看屏幕,又是4-5条深浅不同的彩色回扫线,随后代换了LA78041外围所有值得怀疑的元件,无果。焦头烂额时扩大检查范围,与之相关的还有(N103)OM8373的21、22和25、26脚,当检查OM8373的26脚电容c120 (0.1uf)时,发现c120的一支引脚在电容里边松动,试扳动电容c120,屏幕在‘图声具佳’与‘上部有4-5条深浅不同的彩色回扫线’之间变化,该电容的作用是用于场锯齿波形成时间常数设定,由于该电容里边引脚松动(开路),改变了场锯齿波形成时间常数,造成屏幕上部有4-5条深浅不同的彩色回扫线故障。换新c120后故障排除。
  故障已经排除,先前换下的场块LA78041是否损坏值得怀疑。为了证实又换上先前换下的场块LA78041,试机几小时,电视工作正常,但是温度还是很高。
