  • 14561阅读
卫星接收机实例维修5例 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-09-18 23:04:37
夏季是雷雨多发季节,往往会有一部分卫星接收机会因雷电问题而被击烧。而被击坏的机器中几乎全部瘫痪,就算能启动,也不一定正常工作。下面举几个例子说明一下
  1。一台天诚科技TCD-918卫星接收机被雷击后能开机,面板的屏显与按键均正常,但电视显示无信号。数字表测得高频头输出电压电压为10V~12.4V(没有接高频头),证明供电电路有问题。经检查,电源板各组供电正常。最后顺着LNB路线查得13V/18V电路中末级二极管D9开路,更新后,机器恢复正常。   2。东方红TCD-829卫星接收机雷击后没电源。开盖检查。发现保险没烧,未发现零件明显烧坏。数字表二极管档测得主电源侧没有明显的异常。拔开连接主板的排线,测主板供电端对地电阻,数字表二极管档测得3.3V对地读数350欧以上,属于正常范围,15V和24V的读数远超这个数,也属于正常范围。再回来测电源板次级输出对地的电阻情况。最后测得D10(即3.3V整流二极管)正反读数为零,判断该二极管已击穿!更换之。再测光耦,未发现问题。于是在3.3V处接一只110电阻通电试试。3.3V输出正常!断电去电阻,插回排线再通电,面板屏显正常!接上天线,电视显图出声!   3。中大WS-3398卫星接收机雷击后,只能看水平节目,证实是机器的问题。嘿!这个最好处理!开盖检查,该机的13V/18V是用三端稳压的LM317经CPU调配而来。检查了317的外围零件无异,更换317后,13V/18V恢复正常。   4。松下数码ZL-5288雷击后无电源。开盖检查,发现DH321中间炸出了个小坑,保险已烧,其它未发现明显问题。更换了坏件,请数字表上场。二极管档查得光耦3、4脚(即主电源侧)读数为200,判断光耦坏了,更换之(如不更换输出电压将升高反倍)。再拔出排线测量次级和主板,未发现新问题,于是通试机,机器恢复了正常。
5。一台金泰克/好日子遭雷击后无电源。开盖检查未发现问题:未烧保险,其它元件无异常。数字表检查电源管C5027,正常。拔出排线测量次级和主板没发现异常因素。于是不接主板,通电测电源板(该板接有电阻作假负载)。300伏电压正常,次级电压不正常!3.3V只有1.5V左右,其它组也偏低厉害!更换L431无果。静思了下,试把光耦换下,通电,3.3V恢复正常!(这里要说明一下的是,次级的整流二极管轻度漏电也会出现此类问题)断电插回排线,通电试机,机器恢复了正常工作!!
种种迹象表明雷击损坏主板cpu的机会不是很高,普通维修费用也不是很高。只要你手头上具备万用表(数字表或指针表,本人偏爱数字表多些)、电烙铁、起子(一字、梅花均要)、镊子等工具,你完全可以动手自己修机!绝对不是吹牛皮,要相信你自己,你也可以修好卫星接收机的!
