  • 10892阅读
转帖,又一神机出世☞:维多利亚HD800S2机器评测之一 [复制链接]
楼主    cheungxj 发表于: 2010-09-19 09:25:49
OpenBox是一个国外知名的接收机品牌,随着今年6月底国内出现的一款号称OpenBox的高清机以来,至今短短的三个月就陆续有SKYBOX HD S9、PVR800HD、invel HD PVR 3612、HiBOX HD 等各种型号高清机在市面上出现,名称型号令人眼花缭乱,达到无以复加的地步,实在是令人惊叹和匪夷所思。
实际上,上述这些机器均是采用台湾扬智科技的ALI(阿里)M3602芯片方案,似乎该方案就是一个框,什么型号都可以往里装。那么,到底采用这种方案的机器性能怎样呢?
《山水评测室》于9月17日收到了维多利亚厂家发来的一款同样采用该方案的HD800S2样机,下面我们就一起来探讨一下采用该方案的机器软硬件特点。
  维多利亚HD800S2机器评测之一――外观功能
维多利亚HD800S2样机采用彩盒包装,如图1、图2所示。实际上样机是黑色的,和彩盒上的图片颜色完全不同。
图1
[attachment=112653]
图2
[attachment=112654]
机器配件很简单,一根HDMI数字音视频接口线、一个遥控器和一份英文说明书,如图3所示。
图3
[attachment=112655]
图5为HD800S2机器前面板,分为左、中、右三个功能区域,左边区域是操作按钮,上下左右方向键(频道 /-、音量 /-)、OK(确认)、MENU(菜单)和STANDBY(待机)键共7个按键。中间区域是一个显示窗口,内置四位绿色LED数码管,指示频道序号和简单的英文字母信息,靠数码管的右边设有绿色的信号锁定、红色的待机指示灯。右边区域为一个仓盖,打开是一个CA插槽和一个CI模块接口。
图4
[attachment=112656]
图5为HD800S2机器背面板,具有一组LNB IN和LNB OUT环路输出;音视频接口有一组AV接口、一组YPbPr接口、两个SCART接口这几种模拟接口,一个HDMI、一个S/P DIF同轴这两种数字接口;另外还有一个RJ-45网口、一个RS-232串口以及一个USB接口,背面板上还有一个交流开关电源。
图5
  [attachment=112657] HD800S2机器的体积大小和长城318A机器的几乎一样,图6、图7为两者之间的对比。
图6
  [attachment=112658]
图7
  [attachment=112659]
