  • 13394阅读
中六砖机艰辛的复活经历 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-09-19 09:54:50
接修一台“索尼高清”的卫星接收机,故障为面板显示3个杠杠,无音视频输出。(真晕,至今还不清楚是哪个厂家的)  因为开机有3个杠杠,初步判断电源基本正常,可能是常见的3.3V处的电容滤波不良造成的。于是开盖测检。发现是用两个10V/470UF的电容作滤波的,毫无忧虑地把两电容换成16V/1000UF的,开机试看,没想故障依旧。再测量输出的电压,各组均正常!心有不甘,于是测量了ALi-M3328F倒数第3脚的视频输出脚,为零伏!心有些凉。断电测量(拔开排线)主板3.3V对地电阻,数字表二极管档分别得到350欧和720欧,两者相差一倍多!按以往的经验判断,主板应该OK的。会不会27M的晶振有问题?还是芯片有虚焊(该机是09年6月份的)?于是逐一排查,最后以失败告终。心里不由的又凉了半截…忽然想起论坛有烧友提问过中六机升级的问题,会不会是程序的问题?或者操作不当把机器里的固件(PF4075CG)信息抹除了?现在问题又来了:去哪里找适合的固件?心又凉了一点…  心想,现在的机子很多都是用阿里的,何不拆个天诚的试试?说做就做!于是在东方红TCD-829的主板拆下一个换上。开机,有了音视频输出,但面板显示了个7字;遥控要用到天诚的;没接高频头按信息键,竟然有65%信号强度!~~很明显固件不适用!这也证明是固件的问题!  仔细看了主板的零件分布。突然想起小福娃的主板和该机的主板有相似的地方,难道是同一个厂的?于是找出小福娃,拆下固件(F25L004A)换上,接通电源,机器有了显示,视频也有输出,试了下接收,哈哈…正常了耶!(不过机器就早衰了2年,小福娃是07年末的)  把不良的固件装回小福娃。(也许你会问,坏件你还要它干嘛?请耐心看下去)因为固件是否还能用未明,纪星还要用机对机升级看看能否让固件起死回生,哪怕只有1%的成功率也要试一下… …连接好数据线,把好机调到系统升级,确认升级后,接通故障机的电源,嘿,好机的升级进度有了反应!不到两分钟升级就完成了。重启故障机,故障机也OK了!… 真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村啊!
刷中六的朋友们一定再先备份再刷机,注意中途千万不要断电,紧记!
