  • 4375阅读
组装机三无 [复制链接]
楼主    陈煜泓 发表于: 2010-09-19 10:13:58
接一组装机开机三无,(8873 78040 2003)量各电压正常,调加速极有水平亮线,测78040的1脚3.5V,5脚19V,2脚27V,6脚28V。干扰1脚有变化,查8873的16脚没电压,最后查5V有两路输出,给CPU5V正常,另一路不正常,查得C215(8873 36脚)短路,更换后开机正常。
