  • 12416阅读
雷击的DM 500-S维修实例(申精华) [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-09-21 14:34:56
故障描述:12V电源盒正常,通电致DM,机器无反应,呈三无。据用户描述为雷击所致。
  故障分析:因为是雷击,故障一般出现在电源DC-DC部分或中频头方面或烧坏其它配件。
  检查实修:打开机盖,目测机板,发现L405有烧坏的痕迹。更换后用数字表二极管档测量板上标有+5伏和+3.3伏的测试点,其对地电阻分别为81欧和597欧(当然,数字表可能有误差)。怀疑IC41有问题,焊下来测量,故障依旧。遂用排除法检修(切割分段法)。当查到中频头时,问题出现了:中频头高放IC STB6000供电脚对地只有81欧,由此判断该IC有局部短路!焊下该IC,对地电阻立马增大到873欧!刚好手头上有一块DM500的坏主板,拆下高放IC换上,随手恢复原线路。通电试机,机器还是不能开机!测量了下5伏和3.3伏,电压不到原来的一半。难道是IC40和IC41都坏了?检查两者外围元件无异,于是一一更换两IC。通电试机,电压恢复正常,电源指示灯亮起!!急忙连接电视,接上天线和网络,有声有图!最后检查了垂直和水平节目的接收,正常!至此,故障宣告排除!
本帖最近评分记录: 共 3 条评分
