  • 3131阅读
串口通信问题请教 [复制链接]
楼主    f20061201 发表于: 2009-08-30 14:34:12
以下程序不知为何在通信一个循环之后,就不能再正常通信,请那位仁兄给予指点一下,多谢!
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
unsigned char xdata temp[3]={0xDD,0x00,0x00};
unsigned char xdata temp1[20];
unsigned char xdata temp2[5]={0xDD,0x00,0x00,0x00,0xDD};
unsigned char xdata temp3[20];
unsigned char xdata temp4[20];
bit   ICREAD;
bit   ICWRITE;
bit   ICVERFIY;
bit   ICBELL;
unsigned char u,i,y=0;
unsigned char xdata Rec_Buffercom[20];//接收数据缓冲区
void System_Init(void)
   TMOD=0x20;        //串行口初始化
   TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;    //设定波特率 9600
   SCON=0x50;    //串行口工作在方式1,并允许接收
   IE   |= 0x90;     //Enable Serial Interrupt
  EA=1;
  ES=1;
  TR1=1;            //启动T1
void del(unsigned char t)
  for(i=0;i<t;i++)
void main(void)
          SP=0x50;
   System_Init();        //初始化
   ICWRITE=1;
          ICVERFIY=1;
          ICBELL=1;
   while(1)
        Delay10Us();
      del(10000);
        if(ICREAD==0)
                  for(i=0;i<3;i++)
                                y^=temp[i];
                       temp4[i]=temp[i];
                temp4[3]=Rec_Buffercom[10];
                y^=Rec_Buffercom[10];
                for(i=0;i<(Rec_Buffercom[10]);i++)
                       temp4[4+i]=temp1[i];
                                y^=temp1[i];
                temp4[Rec_Buffercom[10]+4] =y;
                EA=0;
            ES=0;
            for(i=0;i<(Rec_Buffercom[10]+5);i++)
                SBUF=temp4[i];
                       do{}
                       while(!TI);
                       TI = 0;
            ICREAD=1;
            EA=1;
          ES=1;
            y=0;
        Delay10Us();
      del(10000);
      if(ICWRITE==0)
          del(10000);
          EA=0;
          ES=0;
          for(i=0;i<5;i++)
                   SBUF =temp2[i];
                   do{}
                   while(!TI );
                   TI = 0;
          ICWRITE=1;
          EA=1;
          ES=1;
      del(10000);
      Delay10Us();
      if(ICVERFIY==0)
          for(i=0;i<5;i++)
                   SBUF =temp2[i];
                   do{}
                   while(!TI);
                   TI = 0;
          ICVERFIY=1;
          EA=1;
          ES=1;
      Delay10Us();
      del(10000);
      if(ICBELL==0)
        EA=0;
        ES=0;
        for(i=0;i<5;i++)
                   SBUF =temp2[i]; //RecBuf[i];
                   do{}
                   while(!TI);
                   TI = 0;
          ICBELL=1;
          EA=1;
          ES=1;
void rxdata(void) interrupt 4 using 2
    EA=0;
      ES=0;
        while(!RI);
        RI=0;
        Rec_Buffercom[0]=SBUF;
        while(!RI);
        RI=0;
        Rec_Buffercom[1]=SBUF;
      if(Rec_Buffercom[1]==0x64)
          while(!RI);
            RI=0;
            Rec_Buffercom[2]=SBUF;
          while(!RI);
            RI=0;
            Rec_Buffercom[3]=SBUF;
            for(i=4;i<(Rec_Buffercom[3]+5);i++)
                  while(!RI);
                   RI=0;
                   Rec_Buffercom[i]=SBUF;
          ICVERFIY=0;
      if(Rec_Buffercom[1]==0x60)
            while(!RI);
            RI=0;
          while(!RI);
            RI=0;
                  while(!RI);
                   RI=0;
          ICWRITE=0;
      if(Rec_Buffercom[1]==0xb4)
          while(!RI);
            RI=0;
          while(!RI);
            RI=0;
                  while(!RI);
                   RI=0;
          ICBELL=0;
      if(Rec_Buffercom[1]==0x61)
          while(!RI);
            RI=0;
          while(!RI);
            RI=0;
                  while(!RI);
                   RI=0;
          ICREAD=0;
      EA=1;
      ES=1;
