  • 17060阅读
海信TF25R08N声音正常,黑屏,视放截止怎么修?大块8873,已修复 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2010-09-25 12:17:11
海信TF25R08N声音正常,黑屏,大块8873供电正常,检测ABL电路元件也正常,尾板上的三极管,二极管也没坏,提高加速极有满屏回扫线,大块8873的RGB脚电压0.7V,拔下通往尾板的6P排线电压不变,三枪都为180V,排除脱焊,场块78040也代换过,高频头也带换过,无果。没辙了请教各位大师,谁修过这故障,我这里没大块代换,谁有本机图纸也行,麻烦传一份[size=4]请输入要设置字号的文字[/size]
[color=red]本机查遍各电路都没元件坏,偶然一次用手指触摸电阻R449的引脚,图像正常了,手指离开又是黑屏,而且随着手指触摸的力度黑屏面积忽大忽小,仅有右上角一小部分有清晰的图像,大面积黑屏,好像是图像消隐了。拆下R449测量4.7K阻值正常,遂用3.3K 2W电阻换上,图像正常。分析原因,R449是高压包到大块8873的沙堡脉冲的降压电阻,减小R449的阻值可以增大沙堡脉冲的幅度,有可能是高压包或者大块性能不良,引起到8873的沙堡脉冲幅度不足,图像消隐,视放截止。本例故障如果用示波器测量,可能早就找出原因了,本人无示波器,所以走了不少弯路。下面是本人画的简图 [/color]
