  • 4263阅读
帮帮忙吧 [复制链接]
楼主    shikaia8 发表于: 2010-09-25 21:28:18
我的CH2178牡丹求高手帮帮忙,在这先谢了,机子用的OM8361芯片,开机检查主电压130V正常就是行不起振,仅检查OM8361,十脚供电只有6V多一点,标准是八伏电压,检查了十脚供电到变压器没发现问题,我强行把十脚供电加到八伏可以开机,就是在收看节目经常自己出现屏显视屏,还有开机时自动保护,但是用遥控又可以开机,视屏切换也不好用要切换几次才行,只要切换过来,就一直没事望高手指点一下万分感谢 [audio10]
