  • 4523阅读
加装极性转换小板断开原天线供电电路的另一种方法 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    刘佑红 发表于: 2010-09-29 21:46:08
  用加装极性转换小板来改造无极化电路的接收机时,是要断开天线(高频头)原供电电路的,有部分对电路不熟悉的爱好者较难推断原供电电路,导致加装起来有些困难,其实还有另一中方法,不用再动主板元件,以常见的1N4007降压型极性转换小板为例作以介绍,先把小板电路原理图和实物图发出,好作示意。
  方法如下:打开接收机通电,测量电源板去主板的电源线电压,找到19V电压的那根线,关机并拔下电源插头(一定要拔下电源插头),把19V那根电源线从电源板上焊下来,直接接到转换小板的2号引线处,接着把电源板的19V用另一根导线接到小板1号引线处,再把小板3号引线接主板地线,4号引线接极化控制脚即可。这样就不用再动主板原天线供电元件了,还能少用一根线。发改制示意图。如还不明白可通过QQ:1483060977与我联系。前几天买我小板的也可参照改装。
