  • 7769阅读
我维修时常用到的一些小妙招总结 [复制链接]
楼主    小非象 发表于: 2010-10-02 10:03:15
[audio06] 它是我转载的。希望对大家有用
闲来无事,坐下来总结几个近来自己维修时用到的小偏方,也欢迎有类似的朋友一起跟帖交流,互相学习。一,VCD有图无声,把电视打在AV档,接上视频插头,音频插头不插VCD音频输出插座上,外接一104无极电容,手拿电容的令一端,点触解压的音频输出前级端,如果有声,就是运放4558坏了,如手头无备件,应急修法是,断开原机的音频输出端,焊两跟导线直接接在音频输出前级R。L左右端,即可,此时声音恢复。二,VCD有声无图,对于视频解压芯片是SPA711的机器,一般是SPA711局部损坏,应急修法是,把电视打在AV档,接上音频插头,视频插头不插VCD音频输出插座上,外接一104无极电容,手拿电容的令一端,点触SPA711的1脚,或其它脚,如果图象出现,则断开原机的视频输出端,用导线连接即可,我用此方法已修复多部机器。三,对于彩电灯丝碰极的维修方法,可用灯丝旋浮供电,方法是:断开尾板原灯丝供电两端,在行输出变压器上用导线绕2-3圈,用电阻调到和原机灯丝供电电压一样即可修复,用以上几种方法,不用花一分钱即可令机器恢复正常。
对于有些带S端子输出的VCD,可把亮度和色度输出端用101瓷片电容相连,然后接在VCD的视频输出端,也可解决视频解压芯片局部损坏造成的无图象
对于开机就暴行管的,应先把串连的逆程电容换掉,我发现这种串连的逆程电容不如并连的好,一但此电容失效,开机行管必损无疑.可把串连改为并连,只要总容量一样就行
电磁炉电源损坏无配件的应急修理方法:外加15V交流变压器,接在原机18V整流二极管的正极,18V整流二极管的负极串连一IN4007接在原机5V稳压块LA7805的输入端,改装完毕,开机测18V和5V应正常稳定,18V电压不能过高过低,否则易爆IGBT
DVD不读碟常见的是,一,排线断,可换一条新的一试. 二,主轴电机坏,用万用表1欧档测主轴电机的正负极,如阻值为几十欧并转速稳定,则电机正常,如阻值很小,电机不转或转速不稳则电机损坏.应急维修可打开电机后罩,清理转子铜头,并把坏的换向铜片换掉既可.
电瓶充电机修好后没有电瓶试机法:到汽车配件商店买一个12V/100W的大灯,接在充电机的正负极做负载,此时调流调压是否正常一看便知.否则不接负载电流表不动,用户会说没修好
影碟机进出仓不畅的应急维修方法,如没有合适的皮带,或换皮带和电机都不行,可把原皮带轮拿掉,换个直径大一些的皮带轮,如老式录音机上的皮带轮即可,对于进仓后机芯到位不畅,可找一尺寸相当的皮带套在机芯和压碟仓盖上,调整皮带的长度以进出仓灵活金芯并能顺利到为为准,此法已维修多机,屡试屡爽.
长虹21寸以及相类似机型,电源起动不良,可直接代换47VF/50V的电解,最好把电源里的那几个小电解用优质电解全部代换掉.事半功倍.
汽车录音机功放块损坏的应急维修方法:用两个TDA2003做一个简单的立体声功放,TDA2003的1脚是输入端接10VF电容接在原机的音频输入端,TDA2003的2脚接一个220VF/25的电容正极,电容的负极接一个220欧的电阻到TDA2003的4脚,电容的负极令一端接一个1欧的电阻接在TDA2003的3脚,TDA2003的3脚是12V的接地端,4脚是放大输出端,通过一个1000VF/16V的电容接在原机的喇叭线上,5脚是12V的正极,做两个一样的电路可组成立体声功放,要求不高的做一个就行了,整个电路只需要两个电阻,两个电容,即可.对于有些功放块难买或价格较贵用此法改装还是比较适合的,此方法我也经常用到.给大家一起分享一下
电饭煲无米试锅法:电饭煲修好后,怎么才能知道做饭是否正常?总不会放点米做顿饭试吧.我的方法是:把电饭煲放上适量的水,通电直到烧开后接着烧10分钟,其间没有跳闸外壳也不太热的话,拔下插头,把水倒出,通电,按下煮饭开关,盖上锅盖,大约3分钟左右跳闸的话就说明一切功能正常,如超过5分钟还没有跳闸,并且锅底已冒烟,说明磁缸或开关总成控制杆有问题,换之,如烧水没开就跳闸,则换磁缸或平一下锅胆底部,烧水没开就跳闸,以锅胆底部不平居多.我用此法修电饭煲试锅后,基本没有返修的
新买的电烙铁,用用就不好用了,头易烧坏,我的方法是:在电烙铁的手柄处开一方孔大小正好能放下一个微动开关,断开电烙铁的一端连线,在微动开关上焊一个1N4007二极管,开关两端接在电烙铁断开的那两个连线上,把微动开关放入开好的方孔上即可,此时,普通的电烙铁就变成了两档调温电烙铁,平时插电一天也不会烧烙铁头,用时,按住微动开关,即以最高温度工作.
许多朋友对于电磁炉暴IGBT管,感到束手无策,冒然换一新的IGBT管,一开机又暴了,苦不堪言。我的修理方法是,先测整流桥是否也击穿,大阻值电阻是否断路或变值,8050和8550是否损坏,0。33VF和5VF电容是否变值,以上检测大致无问题的话,可进行以下操作:把线盘的两接线断开,外接一个100W的灯炮代替线盘,把其它电路恢复原样,开机,如果灯炮不亮或亮一下又灭一下,说明电路基本正常,可拆下灯炮连上线盘试机,此时,电磁炉一般可正常工作,如灯炮一直长亮或特别亮,此时不可连线盘,否则开机就会暴IGBT管,此时重点查大阻值电阻是否变值和LM339是否已损坏。用此法可令你把连续暴管的危险降到最低
对于彩电中周内附管状电容漏电引起的自动搜索不存台或跑台,效果不好的,应急维修可拆下中周内附管状电容,直接捣碎,外加容量相等的瓷片电容即可。
彩电常见虚焊故障,有声音无光珊,一般是灯丝供电电阻开焊。有声,垂直一条亮线,行偏转线圈一脚开焊。有声,水平一条亮线,多为场块或场偏转线圈插头开焊。声音正常,彩色不正常,有时偏色,一般多为视放管开焊。图象正常,声音时有时无,多为伴音块或喇叭插座或喇叭线圈接触不良。有时不开机,有时收看中出现三无,多为开关变压器或高压包以及次极整流管和电感开焊。我修好电视的收尾工作是:对以上几个地方进行补焊,每修一机均如此。经以上处理后,基本没有出现返修的。
巧用电源模块。说起万用电源模块,一般人对之呲之以鼻,认为它难登大雅之堂,的确,模块长时间上机多数会用不住。但我只是把它做为一个检修工具,就把它做为象万用表一样的工具,比如一雷击电视,出现三无故障,此时,为了快速判断负载[行场CPU等电路]是否正常,可挂上万用电源模块,一试便知,当然,最后还是要恢复原机电路为佳。万用电源模块的出现,给我们快速检修电源电路带来了事半功倍的效果。
带调速电机正反极性速变法。维修中经常碰到电机损坏,而手头又没有同一极性的电机,我的办法是:打开电机后盖,断开调速板和电机连接的正负极,把原机调速板的正极接在电机的负极上,把原机调速板的负极接在电机的正极上,合上盖,此时,原CCW就变成了CW,用此方法已修复多机,再也不怕手里没有转向不一样的电机了。
  行输出变压器轻微打火的处理办法.经常碰到电视图声都正常,就是行包有轻微的打火现象,同时伴随打火图象也有横线干扰.此时如没有配件或用户不想换,我有个方法可应急修理.方法是,在全黑的晚上,关掉所有的灯光,打开电视,看高压包哪个地方打火,关机,做后标记,用2合1胶[哥俩好],在打火的地方抹上胶就行了,轻微的打火抹一遍胶就行了,如打火较重可在胶干后多抹几遍,大多会恢复正常.
  影碟机按键失灵的应急修理方法.经常碰到影碟机按键失灵但遥控正常的情况,经查微动开关,晶振,发射管等元件均正常,就是按键失灵,在用户急用或元件买不到的情况下,可用这个方法修复.把影碟机按键开关与大板断开.取一个万能影碟机的遥控器,设置好代码,把遥控器里进出仓键和声道转换等功能键用导线焊在影碟机按键板相对应的位置上,把遥控器的发射管用线连接到影碟机按键板的发射管上,万能影碟机的遥控器的电源接在接收头的5V电源上,固定好遥控器,.改装完毕
  对于CPU是CTV222的彩电,有的只有40个频道,现在有的地方都50-60套节目,不够用.我用下面的这个方法可让它变成90个频道.方法是:以创唯CTV-2180A为例,把存储器24C02的1脚和8脚与原机断开,短接1脚和8脚再串连一个3.3K的电阻接在5V的正极,把2脚与原机断开,并与3脚和4脚相连接5V的负极.改装完毕,开机原40个频道就变成了90个频道.
  以上所述都是我在维修时经常要用到的一些小方法,写出来与大家一起分享,也欢迎大家把自己常用的好招妙招都写出来,一起共享。
