  • 5100阅读
M3328节目表模板 [复制链接]
cuijb
楼主    cuijb 发表于: 2010-10-03 21:10:41
ACT_M3328C_V2.71汉化版自带的节目模板是TXT格式的,修改节目参数时,直接编辑很容易出错,在Excel里编辑就很方便,不容易出错。
输入或修改卫星和节目信息,完成后,按Ctrl+A,选择全部数据,拷贝(Ctrl+C)数据到缓存,然后新建一个TXT文本文件,粘贴卫星数据到文件中,保存TXT文件,该TXT文件就是我们的预置节目表文件。
这个应该很好用的,只是照着菜单上面的项目一项一项添加或修改就可以了
使用方法可以参考ACT V2.7.1用户手册第四页的相关内容
