  • 12348阅读
发一个自己设计好用的极性转换电路 [复制链接]
jzbh
级别: 超级会员
楼主    jzbh 发表于: 2010-10-03 23:21:09
现在论坛里的极性转换电路有很多,我也来凑个热闹,发一个自己设计的极化转换电路,设计此电路的原因是有一台皇视208B的机子本人按照那个串了一串二极管的那个电路做了一个转换电路,串8个,不行,9个,失败,串了10个二极管右旋还是没信号质量,电路绝对正确,本人百思不得其解,后来想起量高频头电压,输出电压空载24.57V,带上高频头是左旋21.26V,串了10个二极管后右旋15.137V,万用表是DT930F+,于是恍然大悟,本人以前改过一个皇视208B机子,机器有左右旋转换电路,结果还是加了4个二极管才46+9的,详情见本人另一篇帖子[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-99050-keyword-.html[/url],看起来皇视的机子有高频头输出电压高的通病,呵呵。于是设计了这个电路,此电路无论机子左旋输出电压是多少,右旋稳定输出在13.2V-13.5V左右,再此说明,电路中的电阻的型号是参考卓异5518A机子中的极化转换电路的,本人亲测。用此电路本人改了不下10台机子,包括通达大板抽屉机,集信V4 等单电压机,全部成功,完美46+9。在此奉献给大家,只是使用三端稳压块成本稍高,
附上各芯片的H/V引脚:
国芯 GX3001+1121   HV_SEL 是1121的67脚
国芯 GX6121     HV_SEL是 91脚
华亚 HTV 903   HV_SEL是 113脚
海尔 HI2023E   HV_SEL是 72脚
阿里 M3330     HV_SEL是 93脚
回复2楼的朋友:
  317是连续可变稳压块,控制极需要接电阻才能调整输出电压,7812是12V固定输出值,串联3个1N4007再接地是为了提高输出电压,此电路中右旋实际输出电压是12V+2个1N4007的压降,大概为13.2-13.5之间,与输入端电压高低无关,本电路中317不能直接代换7812
回复9楼的朋友,使用7815要在输出脚上串2个4007,控制脚直接接地,右旋输出13.5-13.9V,可以节省2个二极管,我手头没有7815,就用7812代替了
回复11楼的朋友,我没见过世面,不懂什么“一叶障目不见森林”,也不懂什么是“胡说八道,”本人只是一个普通工人,鼓捣中九只是个人爱好,接触的机子到现在不到400台,该极化电路的不到70台,8.11后皇视208B(小海尔的芯片)小机子没碰上一台能够直接刷机就46+9的,版号2023E6A“N”都是个别情况?我只是根据自己的经历总结的经验,根据自己的需要设计的电路。看老兄这么激动的回帖,难道老兄没碰上过这种现象?老兄的[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-97618-keyword-.html[/url]这篇帖子我也拜读过,机子本身有极化转换电路,只是15V输出电压过高,你老兄不也是在15V回路串了2个二极管吗?你在帖子里说了“有同样问题的朋友不妨试一试”如果有这问题的多了,是不是电源电路设计有问题?再告诉老兄,本人没有贬低皇视的意思,本人现在使用的是皇视260B铁壳机,2023E+1108+5812+9针串口,版号2023e1,用了快2年了,没出过问题。楼上老兄见识多,你拿这个机子的电源板与208B的电源板比较一下,看一看什么是差别,什么是偷工减料,卓异机子有的也偷工减料,但是把元件补上就完美解决问题,在这里再请教老兄一个问题,为什么皇视208B小海尔机子一开机,电源啸叫的特别厉害(开关变压器)?而其他机型很少,我的260B也没有这种现象。还有我碰到的LNB电压高的问题,是否属于电路设计问题?
本人这个电路只是本人根据所遇到的实际情况,结合本人实际的电子水平所设计的,并没有什么攻击任何品牌的意思,敬请朋友们不要误解
回复22楼的朋友,图已经标注好(在24楼,点击下载链接查看大图),不过极性控制脚不好焊接,需要有一定的焊接技术,如果楼主有动手的能力的话,用本图改后使用双极化高频头效果很好,否则建议你刷好22频点的BIN文件,使用单极化高频头,直接去掉极化片,也可以收46+9
