  • 23696阅读
直流功放修理时不烧功放对管的方法 [复制链接]
楼主    打飞机 发表于: 2010-10-04 21:20:35
直流功放有故障时一开机功放管就烧了,我在前几年修一大功率直流功放时,已找到故障点,已为修好了,一共输出有4对功放管,一开机4对管子全报销了。后来我就想怎样不装功放管,修好直流功放电路。经过试验完全可以的,功放后级如果是复合式电路,+-供电的电路,功放管不用装,试机时测量推动管基极电压也就等于输出电压,输出端的反馈电路断开,串联一支电阻,分别接功放前置级低压+-电源,接正压时,输出端应为负压。接负压时,输出端应为正压。接地应为0V,如果是这样,电路应该修好了。反馈电路也工作正常。然后再装上功放管。
  如果输出级不是复合式电路,功放对管E极或C极(供电端)同时串一支3W-500欧电阻。修理方法与上一样。
本帖最近评分记录: 2 条评分
