  • 9700阅读
你见过这样的行管吗? [复制链接]
楼主    打飞机 发表于: 2010-10-05 13:38:02
在前几年有一北京牌子电视常见A3机芯,而且是厂家维修老师傅修的,这个机芯修得很熟,也有图纸配件齐全。故障是全无,开机检查是行管击穿,换一他常用的质量好的行管,开机一试还是黑屏,测量主电源正常,测量灯丝电压2V偏低,(已有灯丝电压证明行管已工作)行管无温度,最后高压包换了,LA7680也换了,电阻电容也换不少修了三天,故障依旧,我正巧路过,他让我给分析一下,他说所有件已换,就差推动变压器没换,因A3机很少坏此件的。正好有一示波器,我用示波器检查一下,行推动级波形正常,只有行管B极波形幅度小很多,断开B极测量推动变压器输出正常。现只有行管有问题,拆下仔细测量行管B极与E极电阻只有3。3欧姆。看来正品行管也有个别管子有问题。而且是做管子的厂家把3。3欧电阻混入到33欧电阻里的结果。
