  • 6312阅读
[经验分享] 飞利浦机芯黑屏故障的成因及检修经验 [复制链接]
楼主    邓成文 发表于: 2010-10-06 08:51:13
[sell=1] [font=宋体][audio05] [font=宋体]请输入要设置字体的文字 [/font]飞利浦机芯黑屏故障的成因及检修经验
首先我们分析一下给黑屏故障下的定义:就是电视机行扫描电路工作,有高压的产生,无光栅。在检修中我们碰到这类故障机时,再开机的瞬间听一下是否有高压声,一般在开机时会听到唰的一声,如果电视机没有防静电涂层,用手背试一下显象管正面,会有静电感应的,汗毛有被吸引的感觉。如果有高压,说明行电路已经工作,此时故障就是黑屏故障。                             下面介绍一下黑屏故障的检修思路。如果遇到黑屏故障时,我们首先看开机后显象管的管颈部位,内部的灯丝是否发光,正常可以见到微微发红的亮光,如果灯丝不亮,则查行输出变压器出来的灯丝电压是否正常,我们的灯丝电压一般为交流6伏,实测一般为4伏左右,常见故障有行输出灯丝供电脚开焊,灯丝供电电阻开焊或阻值变大或开路,还有灯丝供电的排插线两端的插件接触不良,造成灯丝电压加不到视放板,还有视放板的灯丝供电电感开焊,还要查一下CRT的灯丝是否开路                                                     如果灯丝亮无光栅,则先调高加速极,到出现光栅,如果调加速极也无光栅,则要测量加速极电压是否正常,如果无电压,先更换加速极滤波电容,如果更换后还是无电压,就把加速极连线焊下来测量是否有电压,如果有电压,多数为显象管损坏。                         1.束流检测异常造成的无光栅:现象为灯闪无光栅,这时如果按遥控器,电视机接收的指令是可以执行的,如按待机按钮,电视机就进入待机状态,说明电视机的CPU工作正常,此故障一般发生在末级视放电路,如末级视放三极管开焊或损坏,这时比较容易判断是哪一枪损坏,方法是开机后过一分钟左右关机看一下光栅的颜色,这时一般都是偏色的,如果为黄色的光栅,则是蓝末级视放电路损坏,一般我们的电视机都选用蓝背景,早期的影碟机也选用蓝背景,所以蓝末级视放三极管损坏率较高。如果出现青色,则是红末级视放电路的问题。如果出现紫色,则是绿末级视放电路的故障
大家如果想看全部的内容,请下载这个压缩文件,里面有全部的资料[/font][/sell]
