  • 12027阅读
[经验分享] 创维维修实例大汇合(实例来自创维厂家) [复制链接]
楼主    邓成文 发表于: 2010-10-06 08:56:41
创维维修实例大汇合(实例来自创维厂家)
维修, 厂家, 汇合, 实例, 创维
51PTV300S,光栅暗,偶尔正常。
检修与分析:开机测各板电压正常,由于偶尔可正常,说明各CRT正常,故障应在CRT供电电路,仔细观察,发现灯丝的亮度比正常时要暗,测之发现两端电压一致,仔细检查发现CRT地线松动,重新固定,图像恢复正常。
注意:此地线较短,翻动电路板,容易松动。
29TI/5P30,枕形失真,行幅小。
检修分析:开机测枕校电压偏高,试代换枕校管,G极电压极低,怀疑9373枕校无输出,换之依旧,维修一度陷入困境。后仔细分析,G极无电压,可能为无偏置电压,测之,果然偏置电阻已变大为200K,更换75K电阻,故障排除。
29T68HD/6D72,不开机。
检修与分析:不开机指示灯亮,开机测300V正常。测N801的(KA5Q1265)⑤脚软启动电压2V左右,正常为4V,故分析该脚是软启动脚,当开关电源出现异常情况,使输出电压升高,开关变压器T801的⑧脚,输出脉冲,经VD804R806VD802整流限流加到N801(KA5Q1265)⑤脚,当该脚收到异常升高时,N801(KA5Q1265)立即保护。故开关电源停止工作,更换N801(KA5Q1265)开机一切正常.
21TR9000/3P30,不开机,指示灯亮。
检修与分析:灯亮说明CPU已工作,只是没有高压主攻高压包部分。
修机流程:先测主电压,有110V正常,但是当测到高压包①脚时,发现没有电压,仔细测得,发现高压包①脚与C313,D311,CN301之间已开路,补焊使之导通,开机后,一切正常,故障排除。
34T68HDD/6D76,无字符。
检修思路:开机,无字符,其他一切正常,首先检查行场同步脉冲,信号输入,字符震荡电路,字符消隐等,当测N901的28脚(字符震荡输入)时,电压时有时无,时高时低,可能是字符震荡电路,有开焊或连焊的地方,仔细观察发现,L902的一端与N901的27脚(供电脚)的铜皮相碰,剪掉相连处后开机一切正常。
34T66HD/6M20,不开机 指示灯亮。
分析与检修:开机观察发现没有高压,用表测高压包的10脚电压为200V正常。8脚电压为0V〈正常是2-5V〉,用表测Q808保护三极管的B极为0.63V(正常为0.2V),因为Q808的B极接着三路保护,分别测D801、D805的正极为低电平正常,当测D404的正极为1.2V高电平(正常为0V),顺着线路,测脉冲保护管Q421的B极为0.1V(正常为0.6V),而C极为7.7V(正常为0V)。因Q416工作不正常时,Q421进行保护。于是用表测Q416在路电阻,已短路,换后正常。
34T66HD/6D72,有声音,无图像。
分析与检修:开机可以换台,说明CPU、存储器基本正常,观察发现灯丝不亮,用表测灯丝电压为0V〈正常应在6.5V〉,因本机灯丝电压取自开关电源,测RL802的脚电压输入为8V正常,而控制脚4脚电压为低电平。造成没有灯丝电压6.5V。于是用表测Q811的B极0.2V。而C极为低电平。怀疑Q811坏。拆F用表测,发现C、E结短路,换后正常。
[size=6]大家如果想看全部的内容请下载这个压缩文件,里面有全部的资料[/size][/sell]
