  • 4542阅读
维修实例 [复制链接]
楼主    清风拂面 发表于: 2010-10-08 20:52:39
[audio01] 康佳25寸LA7688机芯,指示灯亮,不开机,开盖检测,开机+B75伏,高压启动声,又停振保护,短行管BE极,130伏正常。拔偏转线,瞬时开机75伏拔了管座开机75伏。,高压包次级小电源断开,75。高压帽去下75伏,误判高压包坏。换之故障依旧。回头检测25伏,断开,130正常,换LA7838,100uf/50v,OK!.[25伏表电阻档测量正常】               总结:康佳电视保护电路健全,检修难度较大,保护后待机,高压不工作,一条亮线不出现,传统经验不行,要开拓思路。
