  • 4678阅读
一台看似脱焊,而非脱焊。其实也可以说是脱焊的故障维修过程。 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    海佳兄弟 发表于: 2010-10-09 10:40:51
开机有时候正常,有时候不正常。在我以上有好几个师傅修过。都知道是脱焊,电路板都焊的,面目全非了。可惜都没有查处问题所在。接到电视,拆开翻版一看。当时怀疑有可能不是脱焊。但是问题表现出,就是脱焊。当电视开机正常时。轻击电路板,电视有停机现象,故可以判断是脱焊。但是从以往的师傅维修看。脱焊应该可以排除(电路板可以说全部被焊了一遍)。彩电板大片LA76828,CPU;LC863528C,场块;LA78041.当电视停机时,有高压。调加速极,一条亮线。可以判断在场部分有问题,用示波器看波形。有波形输入。输出没有,可以判断场块有问题,决定换场块。在拆场块时发现,场块有一个脚断掉了。原来故障就在此。我没有换场块。只是把断脚连接焊好,开机一切正常,敲击电路板,没有出现停机现象。宣布维修结束。
像这样的故障在现实的维修当中极少见。特此把经验发上来。和大家分享,在以后维修当中,留意一下。
