  • 44776阅读
移动DVD主板芯片级维修案例 ---望大家多支持 [复制链接]
sky-sun
楼主    sky-sun 发表于: 2010-10-10 10:53:05
主板芯片级维修案例                 作者:sky-sun
故障现象:按开关主机无任何反应。
维修思路:可能是接触问题,电源芯片损坏,电容有爆裂。
解决办法:仔细查看主板有烧坏痕迹,用热风枪取下坏件,万用表测TD1410的2P,3P有无短路,测8202RQ的电源供电脚,测720C的供电脚有无短路,更换电源芯片故障排除。
经验总结:引起烧1410的一般是大电流,电容短路造成。
故障现象:开机电源灯亮,屏一闪就无。
维修思路:查720供电,RQ供电情况,看机芯有无反应,撤换TV可以工作。
解决办法:机芯不能够动,怀疑是数据丢失,拆下25存储器重写数据,故障排除。
经验总结:数据丢失各芯片的供电是正常的,重点查1.8和3.3,5V电压。
故障现象:MTK1389无电源。
维修思路: MT1389集成了解码功能和系统控制,解码电路如果要正常工作必需具备:电源正常、时钟信号正常、复位正常、FLASH运行正常、SDRAM运行正常。
•     MT1389具有两组供电电源,一组是CM3406稳压得到的3.3V电压,另一组是由LM1117MP-1.8稳压得到的1.8V电压。
一、3.3V稳压电路( CM3406 )
  CM3406开关稳压IC主要引脚功能为:
    P3:DC IN   P4:SW OUT   P5:GND     P6:比较电压输出
  P7:交流反馈     P8:使能端(ON/OFF控制)
  在维修过程中,主要查看DC IN及ON/OFF使能端电压是否正常。
  可调稳压IC只要调整比较端值,即可调整其输出电压:
  VOUT=VREF*(1+R上/R下)
解决办法:更换电源管故障排除。
经验总结:主要查看DC IN及ON/OFF,MTK芯片组常见故障。
故障现象:开机无彩色,调了制式还是依旧。
•   维修思路:27M晶振异常,FPC接触不良。在DVD中﹐晶振頻率通常采用27MHZ﹐用于對CPU﹑DSP﹑D/A等具有運算處理或存儲能力的電子元器件內部提供時鐘信號(高頻)﹐用于定時﹑加載﹑混頻等作用。时钟信号是整机工作的一个重要要素,时钟信号有无或是否正常都会影响到整机的正常工作 (通常开机无彩色亦是由晶振频率不正常引起).
•   此电路与我们以往的DVD时钟电路工作原理一样,XI为时钟输出,接在MT1389的P234脚,XO为时钟输出,接在MT1389的P233脚。
解决办法:查晶振有无压差,排线完好,更换27M故障排除。
经验总结:部分主板数据错乱可能出现无彩色,如720的25X10存储器数据。
故障现象:主板无复位。
维修思路:要有复位必须时钟正常,电路分析:接通电源后,DV+3.3V电压加到C63正极,复位三极管Q16的基极,其基极因TC217的充电特性,在开机瞬间电容两端的电压不能突变,按指数上升, 加在Q16的基极,Q16导通,集电极输出的低电平加到MT1389的P108进行复位。随着TC217充电的结束,Q204的基极下降低电平至Q16的截止电压,Q16截止,发射极为高电平,复位过程结束.
解决办法:更换复位三极管,故障排除。
经验总结:供电,时钟,复位时CPU工作的先决条件。
故障现象:按键错乱,不能快进,快进时系统显示忙。
维修思路:怀疑是数据错乱引起,MT1389与FLASH的通讯
  FLASH﹕即閃速存儲器。
作用﹕存儲設計好的程序﹑指令﹑數據(含开机画面,OSD语言,键盘等)。
  P26:CE使能信號   P28:OE 外部儲存輸出啟動 P11: WE 寫入啟動信號 P12:RST 復位信號     RA0-RA18讀取地址數據接口   RD0-RD7讀取串行命令數據接口
•   MT1389与SDRAM的通讯
  SDRAM﹕靜動態存儲器﹐即常說的緩存器。
作用﹕對FLASH中調出的指令﹑(DSP)數據或計算出的指令﹑數據及音視頻數據等瞬間存儲處理。
  P38:CLK時鐘控制信號   P37:CKE 時鐘使能   P19:CS片選信號   P18:RAS 存儲行地址     P17:CAS存儲列地址   P16: WE寫入啟動信號     P1/14/3/9/43/49: 3.3 VCC 電源   P39/15 :UDQM /LDQM數據輸入輸出屏蔽       MA0-MA11存儲器地址數據接口   DQ0-DQ15存儲器串行命令數據接口   P20/21 :BA0 /BA1存儲單元選擇地址
解决办法:重新烧写数据故障排除。
经验总结:FLASH存储器(25型)里面包括有开机画面,OSD,键盘参数。
故障现象:有伴音无图像。
维修思路:液晶灯管坏,视频信号没有送到。视频输出
•   MT1389内部集成了视频编码器,所以从MT1389内部直接输出模拟的视频信号;其信号如下:
        P179:HSYNC 行同步信号
        P181:VSYNC 场同步信号
        P187:Y3 全电视信号CVBS
        P189:Y2 S端子色度信号C
        P191:Y1 S端子亮度信号Y
  以上信号经过低通滤波后直接由输出端子输出。
解决办法:补焊灯管基座故障排除。
经验总结:首先查看用无暗信号,确定是灯管,灯管有无供电。
故障现象:不读碟(VCD可以读)
维修思路:数字信号处理流程
    从机芯部份传送过来的A、B、C、D、E、F信号,首先送到MT1389的P10(P4)、P9(P3)、P8(P2)、P11(P5)、P18、P19脚(P2-P5为DVD信号输入,P8-P11为VCD信号输入);同时从机芯送出合成的RFO信号,送到了MT1389的P6脚;经MT1389内部预放大器放大处理后,此时信号在MT1389内分为两部分处理:
        一部分经MT1389内部数字伺服处理电路处理后形成了相应的伺服控制信号,分别从MT1389的P42脚、P41脚、P37脚、P38脚输出聚焦(FOSO)、循迹(TRSO)、主轴(DMSO)、进给(FMSO)伺服控制信号,并送往驱动电路BA5954进行驱动放大,经驱动放大后分别带动聚焦线圈、循迹线圈、主轴电机、进给电机。其中聚焦和循迹伺服用于校正物镜并使激光束正确地从光盘上识读信号。进给伺服用于带动激光头作径向移动,对光盘进行扫描。主轴伺服用于控制主轴电机按碟片刻录的速度读取信号,带动碟片转动。
      另一部分RFO信号经MT1389内部VGA压控放大器放大、均衡频率补偿等处理后,由内部A/D转换器转换为数字信号,当机芯读取的是CD/VCD信号时,此时,这些信号在MT1389内进行EFM解调,然后在其内部完成CIRC(交叉交织里德所罗门码)误差校正后,再输出至后级进行音视频解码;当机芯读取的是DVD信号时,这些信号在MT1389内时行ESM解调,然后在其内部完成RSPC(交叉交织里德所罗门乘积码)误差校正后,再至后级进行解码。
•   控制信号处理流程
•   激光功率自动控制
解决办法:机芯是双物镜的,一个是管DVD,一个是管VCD,更换机芯故障排除。
经验总结:部分机型FPC可导致不读碟。
故障现象:主板不工作。
维修思路:电源工作正常   复位电路工作
  晶振起振   FLASH工作   SDRAM工作     EEPROM工作     显示开机LOADING
解决办法:
经验总结:更具体故障检测。
故障现象:8202RQ主板不开机,电源灯不亮。
维修思路:查电源指示灯的供电三级管,主板有无明显烧坏痕迹。
解决办法:主板的音视频输入端口有一74系列的集成块烧坏,查明是数模转换IC,更换故障排除。
经验总结:很少见的故障。
故障现象:不读碟
维修思路:机芯老化,排线损坏。
解决办法:检测排线发现有裂痕,更换故障依旧,更换机芯故障排除。
经验总结:排线不良可能导致机芯坏。
故障现象:不开机,MT1389DL芯片组。
维修思路:电源有无输出。
解决办法:查电源无输出,电源芯片供电正常,跑电路有短路,查到78L05旁边的电容短路,更换78L05和电解电容,故障消失。
经验总结:遇到不开机要查电源输入和输出是否正常,对地测电阻。
故障现象:开机用一段时间就黑屏,DVD在工作。
维修思路:说明是显示屏供电问题
解决办法:查高压板,灯管电路,按工厂要求更换分压电阻,故障排除。
经验总结:厂家设计缺陷。
故障现象:不开机-8202RQ-720C
维修思路:电源短路,保护电路启动了。
解决办法:跑电路发现电路TD1410击穿,三端稳压短路,TQ短路,拆下TQ芯片发现该芯片短路损坏。更换主芯片故障排除。
经验总结:不开机查电源有无短路,对于电路简单的厂家。
故障现象:不读碟
维修思路:怀疑是四驱马达问题,5888四驱电机驱动IC
解决办法:更换机芯故障排除。
经验总结:家常饭
故障现象:一台8202RQ-126T开机不能自检。
维修思路:怀疑是主板有短路,高压有问题。
解决办法:跑电路发现有一电感击穿了,更换后还是短路现象,继续查屏逻辑板无故障,发现高压板有一电容100,16的电解电容击穿短路,更换故障排除。
经验总结:不能复位查电源和高压板有无短路现象。
故障现象:8202TQ开机蓝屏
维修思路:可能是数据丢失,要么是电源管没有供电3.3-1.8V电压,短路。
解决办法:测试25X80的8脚片选端有短路,继续跑电路发现有多处短路,怀疑TQ损坏,拆下测试无短路故障,更换同型号芯片TQ故障排除。
经验总结:蓝屏有几种可能:1.供电,2.软件丢失,3.短路故障。
故障现象:8202RQ开机无声
维修思路:扬声器开路,线圈短路,伴音功放。
解决办法:检测扬声器是完好,查如耳机无声,说明功放出问题,测2068发现有短路带有异常发热,更换2068功放,试机OK。
经验总结:无声,重点查扬声器,功放OUTPUT端有无2.5-3.0V电压。
故障现象:8202-720C不开机故障
维修思路:电源供电,25存储器数据
解决办法:查电源正常,更新25X10数据故障消失。
经验总结:720软件问题。
故障现象:开机白屏,无三基色。
维修思路:720无VRGB输出,接口虚焊,720供电异常。
解决办法:更新数据不行,更换记忆存储器无果,查720的84,86,88三基色输出电压,无,不正常,更换720C芯片故障排除。
经验总结:如无基色重点查接口电路,VRGB输出信号。
故障现象:不存电
维修思路:电池老化,接口不良。
解决办法:更换同型号电池,查电池电压低于正常值,有漏气现象,更换故障排除。
经验总结:电池漏气,老化。
故障现象:开机黑屏(MT1389DE)
维修思路:排线接口问题,无高压,液晶屏灯管坏(MT1389集成度高,包括DVD解码,视频解码,私服,驱动全在一块芯片里完成。)
解决办法:拆看FPC无断裂现象,检查高压回路发现有一电感击短,查电感接的MOS管有短路,更换高压板,故障排除。
经验总结:产生高压注意看供电,接口问题也常有。
故障现象:不开机,指示灯不亮
维修思路:估计是电源保护了,局部有短路现象。
解决办法:跑电路发现USB接口坏,造成短路。5V电压电路可导致电源无输出。
经验总结:更换尾座,故障排除。
故障现象:开机不读碟片,激光正常,主马达电机不转。
维修思路:怀疑是四驱芯片短路,供电管损坏。
解决办法:跑电路发现一个贴片3401的官子烧毁,这是有短路才造成的,继续查其USB接口短路,造成大电流烧毁3401的管子,更换损坏元件故障排除。
经验总结:发现有烧毁元器件的时候比有短路大电流,要查其根本原因在更换,否则还会烧。
故障现象:开机黑屏
维修思路:背光灯接口,主板TD1410供电,MOS管供电升压,灯管。
解决办法:查无高压,怀疑是接口问题仔细检查后,发现有虚焊现象补焊试机故障排除。
经验总结:无高压先从初级检查起,逐步排除。要做好高压余电烧主板及人身安全。
故障现象:开机蓝屏
维修思路:蓝屏故障有诸多方面,数据丢失,解码芯片损坏,暂存芯片损坏,虚焊,虚焊的可能性较大。
解决办法:刷新数据故障依旧,查供电RQ,片选电压都正常,估计是RQ和暂存芯片没有数据交换,检查发现暂存有一脚虚焊的现象,加焊后试机故障排除。
经验总结:软件故障排除,供电正常,必然想到暂存问题。
故障现象:开机蓝屏,8202RQ
维修思路:数据丢失,RQ无供电,RQ损坏,
解决办法:跑电路发现给RQ供电的场管SI2304软击穿无5V供电,更换场管故障排除。
经验总结:场管软击穿容忽视。
故障现象:不开机(开机指示灯闪下就完了,不停闪烁)
维修思路:估计是逻辑板,高压板不能通过自检。
解决办法:检查电源板没有发现什么异常,跑电路发现LCD板上有短路故障,查之电容击穿了,限流电感损坏,更换损坏元件故障排除。
经验总结:排除电源板不能开机要注意高压板的故障,因为高压是发生故障的重点。
故障现象:无伴音(MT1389,T118ES)
维修思路:测试外接耳机无声,判断是伴音功放损坏,测得输出脚电压低于正常值有内阻降低微短路。
解决办法:更换伴音功放,故障排除。
经验总结:无伴音大至可包括以下几类:扬声器,接口,功放,信号输入端。
故障现象:8202RQ---MST717C开机字符显示错乱,无开机画面,只显示字符。
维修思路:初步估计在逻辑板的存储器上数据问题,显示屏故障。
解决办法:更新数据后故障依旧,检查主板跑电路发现通往显示屏的RGB信号上有三个三级管其中一个烧坏,更换查还有短路,查旁边的电容发现短路,更换。试机OK!
经验总结:此类故障一般是同步信号不稳定,重点检查亮度,三基色,同步信号。
故障现象:SP8202RQ,开机没有画面,机芯可动,有字符。
维修思路:估计是存储器数据问题,视频解码芯片没有供电和不稳定。
解决办法:拆机发现电源板上有三级管A7W击穿了,跑电路78M09的输入端有短路,查到一个小电容短路0.33UF,更换相应坏件故障排除。
经验总结:查供电时要注意有无短路现象。
故障现象:DNS126T-不开机(RQ,MST718BE),系统不能通过自检。
维修思路:高压电路有漏电,主板电源不正常。
解决办法:跑电路查主板MP9141电源IC输出电压正常,说明主板RQ供电正常,查MST718卡,有两组供电MP9141一路送5V,一路3V3,查3V3正常,5V输出降低到1.58V说明内部有短路,更换MP9141试机故障还在,查高压发现一电容击穿,更换。试机OK!
经验总结:不能通过自检对大尺寸的液晶屏都有保护电路,注意查电容,电源IC,故障要排除完在试机多查仔细。
故障现象:DNS-808开机TV没有声音(RQ,MST720C),耳机有。
维修思路:功放?前置功放?接口问题?扬声器?
解决办法:测扬声器OK,接口没有故障,更换主板OK,更换伴音功放APA2601故障依旧,换前置功放UTC4558IC试机故障排除。
经验总结:
故障现象:不开机,主板不通电,诊断卡不跑。
维修思路:ATX有无5,3.3,5VSB,12,-12,PW-OK,   PW—ON电压。
解决办法:测20针脚ATX的5V,-5V,PW-OK,PW-ON短路跑电路查清楚5V共给了硬盘,软驱,97声卡,电源IC,PCI插槽,南桥芯片。除南桥芯片的5V供电以外都排除,怀疑南桥短路。
经验总结:更换南桥,故障排除。
故障现象:主板5,-5,PW-OK,PW-ON短路。
维修思路:查电源,97声卡,南桥,北桥,ISA,PCI-E,内存供电。
解决办法:跑电路发现北桥损坏。
经验总结:用BGA返修台更换北桥故障排除。
故障现象:开机自动读盘
维修思路:接触开关问题,主板芯片TQ内部击穿。
解决办法:查接触开关没有问题,主板上的TQ芯片损坏,拆下更换8202TQ芯片试机OK!
经验总结:
故障现象:开机DVD无信号。
维修思路:我有块主板为8202TQ,视频用解码TW8816,开机屏显DVD无信号,我原认为是25X80存储器数据的问题,把数据写了,故障依旧,换块主板还是依旧,结果查逻辑板TW8816有问题,于是就换了,可以工作了,可是关机在开机故障有出现了,请你指点下。
解决办法:换逻辑板
经验总结:
故障现象:读碟机头不转,有激光
维修思路:电机坏,主板上的马达驱动管坏。
解决办法:拆机发现3401烧毁,更换3401,用一个月后3401有烧毁了,烧驱动管不外敷是过流了,怀疑是电机问题,更换试试机正常。
经验总结:电机工作电流大容易烧驱动管。
故障现象:不读盘
维修思路:硬件接触不好,解码芯片虚焊。
解决办法:查电机正常,激光没有,屏无读碟字符出现,按主板实时出现,判断是虚焊引起的加焊解码芯,故障排除。
经验总结:不读碟是高发故障。
故障现象:电磁炉不开机
维修思路:保险管烧毁,IGBT短路。
      先试试在不放锅的情况下开机,有没有嘀嘀的检锅报警声?
如有,换一下线盘前面有一个5UF的大电容,还有控制脉冲PWM信号输出后有一个2.2或4.7UF的电解电容看有没有漏电或击穿.再或者是电流检测部分CURRENT端的电解电容换下试试.量不出好坏直接换下,我就因为这个走了不少弯路.
如无,请检查检锅和振荡电路.
注.本人是修电磁炉的.如果你懂,手里又无电路图,我发一份给你,可能不完全一样,不过可以参考.据我修过的,虽不是一个品牌的,但电路构造都差不多.
        能加热就排除了功率电阻,同步电路,谐振电容故障的可能性了
先看看风扇转不转或者转的很慢,是的话换掉,换掉还是不转,把风扇驱动管换掉,自己换的话要注意风扇极性和管子的管脚
转动并且散热正常的话要看看IGBT和线盘的热敏电阻了,看看常温下是否100K左右,也有可能是这热敏电阻性能不良引起的,换掉看看
      查看1.热敏电阻。2.5UF电容,3.同步电路。4.LM339。5.调节线盘的高度。应该问题不大
经验总结:不开机,要注意5UF电容,防止修好机器不加热故障出现。
          工作之余写的笔记如有遗漏请指点!   QQ611201952   今天把后半部分 分享给大家。
本帖最近评分记录: 共 12 条评分
