  • 14313阅读
不用改极化电路,不用换高频头,中九接收机收46台方法 [复制链接]
楼主    wanshitongda 发表于: 2010-10-10 20:00:23
我们知道,现在的接收机有2种,一种是带极化控制电路的,高频头供电电源是14V左右和18V左右,在左旋时,高频头输出20V左右,在右旋时输出14V,这和双极性高频头是匹配的,第二种是不带极化控制的,输出电源是固定电压,这个电压不等,从14V到22V之间,因机型而异,典型特征是测量高频头电压,不管是左旋还是右旋,高频头电压是固定不变的,再来谈高频头,我研究现在的高频头大致分3种,我们用A,B, C来表示,A种是双极性头,B种是单极化头,但是有极性切换电路的,就是本身设计成双极性头,但是缺少右旋接收电路的,C头就是单纯的单极性头,由此就有6种配合方式了.现在就分别介绍一下:
1:如果你的接收机是1与A配合,那恭喜你刷机后直接就是46台,什么就不用改了.
2:如果你的接收机是1与B配合,因为BC高频头都属单极化头,要收左右旋信号,必须改高频头,改法论坛都有介绍,典型的是把极化片拔出就可以了,还有一种是把极化片拔出在重插,与极化针成70-80度方向,具体以信号质量为准。改过高频头后,就在软件上想办法,具体是刷了22频点BIN的机子或者带有手动搜索能修改频点和符号率的机子,先正常搜出左旋16台,怎样搜出右旋30台,就要用手动搜索功能了,我们将右旋频点的12100和12140在改为左旋12100和12140,使极化控制引脚失效,使高频头输出左旋电压,使高频头正常工作于圆极化状态,左右旋的信号就都能接收了。具体操作如下:在手动搜索里新建频点一,12100符号率28800,左旋,搜索就可搜出16台,在新建频点二,12140符号率28800,继续左旋搜索就可搜出14台,有可能2个频点只搜出几个鸟语台,不用管,只要频点建立了就行了,然后选择自动搜索,就可全部搜出46台,本人碰到这种组合,直接用此种方法搜索出46台。
3:如果你的接收机是1与C配合,那就只用改高频头就可以了。
4:如果你的接收机是2与A配合,那就改高频头了将双极化头改为圆极化头,就是将极化片拔出就可以了。
5如果你的接收机是2与B配合,那就只用改高频头就可以.
6:如果你的接收机是2与C配合,也只用改高频头就可以了。
在这6种配合中,就是第二种要复杂一点,在这里本人也只是起一种抛砖引玉的作用,不正确之处,请大家指教》 [audio03] [p:1]
