  • 5332阅读
海信TC2918D电源带负载差的原因 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2010-10-10 20:42:04
修一台海信TC2918D,高压包打火把电源块STR-G9656击穿了,换高压包和9656后不开机,测主电压95V左右不稳定,断开行负载,接60W灯泡开机,灯泡闪烁,测主电压30伏到80伏跳动,不接灯泡空载电压130V稳定不变,仔细检查电源初级电阻,二极管,电容,都正常,怀疑电源初级二极管性能不良,逐个代换无效,又代换光耦,电解电容,TL431,故障不变,短接开机控制管V556 的CE极,也不行,静下心来,把电源上的所有零件全拆下来一个个测量,最后发现是电阻R517 0.27欧增大为0.5欧,换0.27欧2W电阻,主电压130稳定不变,图像和伴音恢复正常.下面附上该机电压部分图纸,遇到相同故障的朋友可以借鉴。
