  • 9475阅读
求大家救救我吧修好了又没有台了我快要支撑不住了老婆也离了 [复制链接]
钟焘
级别: 高级会员
楼主    钟焘 发表于: 2010-10-11 15:49:51
从收购部买来一组装十四寸彩电不用修就可以看。于是成本价五十元卖给姐姐,可是几个月过去了,出现少台现象,自动扫台全部台一切正常,一回到收看当中有好多台蓝屏了,这个现象好像是La76810的中周失谐于是对姐姐说放心马上修好相信弟弟的手艺,可是等换上好的中周时故障又不变,没有办法我又认真想想即然换了中周还是老样子又查了一遍小信号供电一切正常,姐姐问我怎么了是不是要报废了,我说放心有我这种电子工程师就算是再垃圾的电视也修好,于是又把高频头换了,在准备开机的时候又说了一次,好了这次可以了可是等开机了故障又没有变,这下面子真的是没有地方可放的,只好摘板回家慢慢研究,拿回家接在我的一个快要报废的电脑显示器的显像管上不过偏转线圈是电视的色纯不好不过修电视是没有一点关系。我查了一下小信号到cpu的Aft相关阻容元件全部正常。信号识别脚有信号和无信号也有相应的电压变化量。这下可真是走到了尽头到底是什么问题,又换了一块LA76810故障还是不变,电脑块我又没有那个型号的但是我认为电脑块应该没有问题,无意之间测量了一下高频头的各脚电压发现AGC电压无论在有没有信号的情况下都是稳定的五伏电压,这就奇怪了难不成是高频头工作在饱和状态下信号太过强了没有信号,又无意之间把高频头到LA76810的1K电阻拆下这下自扫台一个都不少并且放多久也没有少台了。本来就可以这样修好了装回去,但本着不查个水落石出不休的原则,原来是小信号四脚的Agc的问题此脚出来只是一个电容没有问题测此脚电压一直是0伏,难不成是总线的问题进入总线调RF AGC从0到63的范围内这个脚都是零伏不变,这下可真是山穷水尽了。再认真看高频头的AGC脚外围元件也正常。后来也不知道怎么我无意之间测量了一下在这个脚的有一下拉电阻根本没有接到地,原来一切的问题就原于这个小小的裂纹,经我分析这个AGC的下拉电阻是通过高频头的外壳接地的而高频头插天线的位置也要通过这个线路受力所以这个电阻没有下拉到地,高频头也就随之饱和有的强信号台没有信号,而测量四脚没有电压可能这里的输出的只是一种PMV电压用万用表测不出,回想这次牛皮检修真是什么面子都没有了,今天下午去姐姐家又出现了这个问题,这台机子故障又出现了这到底是什么原因现在没有修了实在是修不好,时间浪费了不少,还好家中有一台二十一寸的换给了她,补了五十元钱本来是可以卖给那些个看中九的这样就可以不用管他跑台,因为中九看的是视频,可是搞了这么多年的维修还是第一次碰到这总修不好的问题又想一追到底。现在跪下来求知道的人给我一条生路,我现在是生不如死,这样一个小小的故障都修了几天,来回的油钱都亏了不少,以后让我怎么面对维修这行呀?因为搞这行家中如同废品回收站!老婆也于上个月十五号和我办了离婚手术。现在唯一的维修乐趣也没有了。各位好心人可怜我这个单身的人吧!我今年三十一有一男小孩子是05年的,家住江西赣州兴国县希望有同样的女性能给我机会本人电话15070727010!现在这台修不好的电视还在家中放着,是我的一块心病。
