  • 9207阅读
NTSC制式与PAL制式的修改方法 [复制链接]
humu200
楼主    humu200 发表于: 2008-03-16 19:52:27
在display.c中找288为PAL ,240为NTSC,两者对换位置就改换制式
开始时制式转换:在dispcust.c的函数cust_disp_init()中设置DISP_SET_TV_MODE(TV_PAL)
在dsa.c中,将cust_background()有关检测及转换的部分去掉即可;同时在sysinfo.h中将NTSC与PAL 所定义的1,0互换
法1:在此处作一个开关模拟,切换NTSC,PAL,且NTSC=set_AUX6;
  2:在sysinfo.h中将#define NTSC,0与#define PAL,1互换即可
