  • 11199阅读
DM500修改PID解密图文教程 [复制链接]
楼主    xiaoyu808 发表于: 2010-10-12 19:50:04
卫星上的的加密节目,有些是通过“PID锁码”加密的(比如:113韩星5号、90度俄星、146马步海等等的部分节目)。
1 对于这样的节目,我们可以通过修改节目的PID——V-PID、A-PID来解码。
那么。如何修改节目的PID呢?下面针对DM接收机介绍两种方法,供大家借鉴。
1 使用“中文台标软件”修改PID:
进入“菜单、设置、频道搜索、手动转发器扫描”界面,把需要修改PID的节目搜索出来。
、打开“中文台标编辑软件”对软件进行相关设置。
3、点击软件左上角的“FTP”命令按钮,在弹出的“FTP-传输文件”界面单击“从Dreambox接收文件”按钮,将DM机内的“台标文件”下载到电脑硬盘,此时“台标文件”会在软件左侧显示。看图1
4、在软件左侧找到需要修改PID的频道节目(假设146梦幻的“动物星球”频道是PID锁码:视频PID-1234;音频PID-1235——仅以此为例),双击该频道,会弹出一个“频道详细信息”界面
、(修改PID开始了):在此界面的“PID信息”区域下的“视频PID输入框”内输入“1234”;在“音频PID输入框”内输入“1235”;并且千万不要忘记:界面最下边的第三项前边方框内必须打钩——“P(Use PID’s)始终使用指定的而非目前的PID(不使用PMT)”;完毕后单击右下角的“保存”。
6、如果还有需要修改的频道,按照第5步方法继续。
3 、全部修改完毕,点击软件左上角的“FTP”命令按钮,在出现的“FTP-传输文件”界面单击“发送文件到 dreambox”按钮,此命令运行完毕请单击该界面右上角的“从dreambox恢复设置”按钮
8、至此,使用“中文台标编辑软件”修改节目PID完成,可以关闭软件,去欣赏解码的节目了
二、使用“DM遥控器”修改节目PID。
现以146梦幻12544V21428一组的“FLIP”频道为例说明如何通过遥控器在DM上修改节目PID(视频PID-0021;音频PID-0029)
按【菜单】——【设置】——【频道搜索】——【手动转发器扫描】,在此输入12544V21428参数开始搜索。
2、在总节目表中选择刚搜索出的“FLIP”频道按OK。
3、再次按【菜单】——【设置】——【频道搜索】进入【手动转发器扫描】界面,选择【输入PID】按OK进入。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
