  • 4762阅读
免费机反复重启维修一例 [复制链接]
纪星
楼主    纪星 发表于: 2010-10-13 21:32:32
今天接手一台名为松下数码ZL-5288的免费机。故障原因为:雷击后通电,绿灯点亮时数码管显示“- - -”后又重启,周而复始。
维修思路:由于数码显示的笔画正常,证明电源基本正常,但不排除有零件不良的因素。应首先查主板是否发生故障,其次再看看电源板输出的电压是否正常。
用数字表的二极管档测量了主板3.3V的对地情况,在正常范围。于是取天诚电源板的3.3V一组单独输入,开机显示正常,也有了视频输出,证实了主板完好。
看来唯有修电源了。通电测量3.3V(该板已接有电阻作负载),指针表10伏档读数不到1.5v并且指针有抖抖动,证实了故障在电源板上。因次级有电压输出,可判断主电源推动基本正常,可能是采样线路所得电压过低,引起负载过轻,由其整流二极管!仍然用指针表,x1档测量次级整流二极管,3.3v处和15v处正常,20v处有击穿现象!排除电容问题,遂把整流管换掉。往下查,未发现有问题,于是通电测量了各组电压,都恢复正常了!连接主板通电,有了开机!再接上双星天线,设置好参数,搜索,一却正常中!
